Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 112
Тема: выбор полуавтомата под флюсовую проволку
  1. #91
    Много текста , я столько не читаю . Использую не рассуждения на тему , а отфильтрованную информацию . И вполне успешно .
    При всем уважении...
    Ни ваше ни мое мнение не является авторитетным и настаивать на своем мнении глупо .
    Достаточно обратиться к реальным обсуждениям специалистов , а не сотрясать воздух школьной программой физики на форуме по ремонту блоков питания умеющих жечь электроды монолит
    Северск
    похоже специалист..
  4. #93
    Поблагодарили 56 раз(а) в 34 сообщениях
    Это уже понятно.
    Насчет реальных обсуждений специалистов на зарубежных форумах которые дают отфильтрованую информацию - тоже такой себе аргумент как по мне. Реальные специалисты работают в НИИ и лабораториях при заводах производителях сварочного оборудования а не на форумах разглагольствуют. На своём мнении не настаиваю, тем более достаточно посмотреть на мировые тенденции развития сварочного оборудования для полуавтоматической сварки. Или корифеи сваркостроения тоже не попадают по сравнению с мнением "реальных" специалистов с форумов?
    И что это в конце концов за пресловутые "специалисты" на форумах в том числе и на зарубежных, которые дают зерно истины в последней инстанции. Хоть почитать бы, может и вправду там такие крепкие спецы?
  5. #94
    похоже специалист..
    Дурачок . Форум по ремонту это это форум )) тут другого не обсуждают .
    А там я таки имею и свое мнение и репутацию авторитетных людей )))
    А ты тут будешь трахаться со своей недоподавалкой до потери пульса . Ибо твое мнение ....... Никого не ебет тут и тем более там )))
    Не совсем понятно в чей адрес это, но не суть важно. Как у оппонента или оратора, говоря языком форумов, в том числе и тех таинственных с "супер специалистами", адептом которых Вы являетесь, дно у Вас уже пробило. При всем уважении.
  7. #96
    Даже не смешно ) удачи
    Северск
    а мне смешно- ты как гриб, который делает "пуффффф", если в него палкой потыкать
    писал бы лучше чо нить интересное...
    BISMARK-1941 (11.02.2021)
  10. #98
    Цитата Сообщение от BISMARK-1941 Посмотреть сообщение
    Порошковая и флюсовая самозащитная - немного разные вещи хотя по строению одинаковые, по свойствам чуть разные. Флюсовая самозащитная - тонкостенная трубка из мягкого легкоплавкого металла с заполнением изнутри сходным по составу с обмазкой электродов. Основная ее задача - варить без защитного газа, его роль защиты сварочной ванны выполняет как раз флюс внутри металлической оболочки проволоки.
    Порошковая же проволока хоть и является по сути той же трубкой но с заполнением внутри из
    порошкообразных раскислителей, смеси из легирующих присадок, порошков металлов, ферросплавов, химикатов и минералов и т.д. и т.п.
    И, о ужас, порошковыми проволоками варят зачастую в среде защитного газа!
    А вот тут я не согласен.
    Из какого такого легкоплавкого?
    Все эти раскислители, ферросплавы, минералы входят в состав той же самозащитной проволоки как и в обмазку электродов, и в каждом конкретном случае имеет определённый состав. Порошковая - флюсовая ,всего лишь игра слов, т.к. все они порошковые как их не назови , и состоят из стальной трубки (свёрнутой по одной из конфигураций) с порошком внутри ,состав которого зависит от назначения проволоки (как и обмазка электрода зависит от типа и нужных параметров наплавленного металла). Просто порошковая проволока может быть самозащитная (для работы без газа) ,либо нет (в этом случае порошок предназначен для для получения определённых свойств металла , как то повышенные прочность, стойкость к истиранию ,для сварки спецсталей..., вообщем примерно как и со "спецэлектродами").
  12. #99
    Северск
    я не пользуюсь порошковой флюсовой проволокой, но мне часто попадается такая информация: для порошковой проволоки используются ролики с К-канавкой, или их еще называют ролики с насечками, якобы для того, чтобы флюс, который в проволоке находится в спрессованном состоянии, немного прокрошить. стоит этому верить? или нет?
  13. #100
    Скорее всего ролики с насечкой используются по причине того что эта проволока будучи тонкостенной трубкой плохо изгибается продольно но легко деформируется по профилю при сжатии роликами, и соответственно начинаются проскальзывания ,чтобы этого избежать и нужны насечки. А крошить флюс ни к чему (да и не получится,и не за чем), он как и флюс для обмазки электродов (перед нанесением) имеет определённую ,очень мелкую фракцию. Кстати порошковые проволоки обычно не малых диаметров , да и ролики на промышленных П/А старых (2-х роликовых кстати) делали с насечкой часто..., вот чтобы не деформировать проволоку сильным сжатием и насечками и были призваны 4-х роликовые подавалки с гладкими канавками но повышенной площадью сцепления (за счёт 4-х вместо 2-х роликов) от пробуксовки).
    r.o.c.k.e.r (11.02.2021)
