Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ищу схему ИСКРА-ПРОФИ ММА-200І
    Згуровка
    Помогите найти схему, апарат не запускается на выходе импульсного блока питания напряжение 2,1В. Внешних повреждений елементов схемы нет
    дружковка
Название: TOP INVERTER 5000M блок питани&#1103.jpg
Название: Блок питания - ко&.jpg
    Zkjr71 (16.05.2012)
    1.Желательны фото внутренностей - ИСКР разных наплодили кучу, только сейчас у меня в пемонте 3 -= и все разного типа.
    2. БП (на Ваших схемах) стандартный от клонов БРИМА-САИ.
    3.Внешним осмотром неисправность не найти. Нужен как минимум тестер.
    4.2,1 В в какой точке меряли - на входе КРЕНки или на ее выходе?
    Если имеется в виду такая
    то схему на нее я не находил, но там в принципе все отн. несложно.
    БП от САИ, аппарат мост на ИЖБТ,транс (часто хреново выполненый - аппарат на фото - четвертый за год с прогаром транса, всегда по первичке) , вых .диоды
    По частоте отказов БП - 3 раза, транс - 4 шт.(при этом транзюки обычно живы) , вых. диоды - раз 10-12.
    управа - 2 раза.
    Причем виновником по БП и управе я считаю передний засасывающий вентилятор.
    Во всех этих случаях на плате было немеряно микрокапель металла от сварки.
    ИМХО, где-то так.
    Згуровка
    Похоже что апарат тотже что и на фото один к одному
    Может быть пробита КРЕНка.Прозвони ее вход на землю.
    Если КРЕНка живая - не включая аппарат в сетьподай от внешнего источника +25 В (с защитой до 1А) плюсом на вход КРЕНки и минусом на землю.При этом контролируй ток.
    Управа должна завестись, реле сработать , кулеры завращаться.
    Ежели так и произойдет - дохлый сам БП, тогда лезь в него по полной програме - диоды, стабилитроны, транз. 8050, оптопары.
    ЗЫ.Бывает дохнет кулер и садит БП. В искрах такого не встречал - в других типах сверкальников бывало.
    Згуровка
    Большое спасибо за помощь, после проверки оказался битый стабилитрон 24В, апарат заработал, завтра проверю в работе
    Згуровка
    Напряжение мерял на входе кренки, детально разбираться буду вечером, для начала хотелось изучить схему блока питания, понять что может вызывать падение напряжения
