Страница 128 из 129 ПерваяПервая ... 28 78 118 126 127 128 129 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1284
  1. #1271
    Крыжополь
    Проблемы с полуавтоматом
    Всем драастее!
    Короче с последнего ремонта мой аппарат жил нормально.
    Последнее время начал ловить такой глюк:
    Когда варишь дольше 10 - 15 секунд подача начинает прыгать.. Замедляется. Добавляешь скорости начинает наваривать горы, а середину не могу поймать. Хотя раньше варил без проблем.
    В общем после небольшой передышки ситуация та же.
    Мож было у кого?
  2. #1272
    пол года после сервисного ТО , потом работал , потом месяц стоял , а вчера счука , вот вчера натурально .....то варит то не варит , то проволока натурально прилипает , то аппарат реально уходит в перезагрузку
    и куда бедному хрестьянину податься ? может в сервис отправлять ? глюк ?
  4. #1273
    Цитата Сообщение от Ipak Посмотреть сообщение
    ... Когда варишь дольше 10 - 15 секунд подача начинает прыгать.. ...
    Где-то есть надтреснутая пайка или плохой контакт (в одном из разъемов), который с прогревом теряется или ухудшается. Если нет опыта ремонта электроники, то отправьте его в СЦ или покажите хорошему мастеру ...
    Ipak (13.12.2020)
  6. #1274
    а по моим симптомам что скажете ?
    То же самое, в общем-то.
    -Аккуратно разобрать.
    - Удалить пыль - кисточкой и пылесосом. Сомнительные и особо грязные места вымыть спиртом (не водкой !!!), пользуясь кисточкой, ваткой, зубной щеткой .
    - Под линзой при хорошем освещении внимательно осмотреть печатный монтаж на предмет надтреснутых/холодных паек. Особое внимание обратить на большие, тяжелые компоненты и на разъемы.
    - Просмотрите монтаж на наличие следов влаги, потеков, коррозии.
    - Осмотреть разъемы, особенно (!) сильноточные. Т.е., разъединить каждый разъем, осмотреть обе его части и сочленить снова. Зачем ? Сильноточные разъемы имеют обыкновение подгорать. А контакты в разъемах без золочения могут окисляться.
    - На всякий случай - проверьте затяжку винтов, прижимающих диоды и транзисторы к радиаторам.
    - Очень часто к радиатору может быть прижат или приклеен) термодатчик. Проверьте, не отвалился ли он.
    - Термопаста между радиаторами и соотв. компонентами может высохнуть. Проверьте и это.
    - Осмотрите платы на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов, подгоревших резисторов.
    Как-то так ...
    brat-h (14.12.2020)
  9. #1276
    это шутка ?
    какое счастье что я учился в другое время и у других преподавателей )))
    я просто воткнул его в другую розетку и все зарботало , ибо в новом цеху на пути сварочника было 4 удлинителя сомнительного качества .
    что вы тут несете с умным видом . какая нахрен разборка аппарата ?
    Последний раз редактировалось Qwazar; 12.12.2020 в 18:23.
    Я предполагаю, что электросеть в порядке, и аппарат поступил ко мне не просто так, а со вполне конкретной неисправностью, пусть и плавающей ...
  11. #1278
    Крыжополь
    Спасибо)) 4ый раз поедет в сервис
  13. #1279
    Крыжополь
    Товарищи сварщики, посоветуйте бомж тиг грелку которая норм становится на атом.
  14. #1280
    Плавающие неисправности - самые трудноустранимые. На них нужно много времени. А в СЦ - конвейер, у них в ремонте не только ваш аппарат.
    На практике это может выглядеть так. Аппарат пришел в ремонт. Неисправность в нем не нашли, но для очистки совести пропаяли подозрительные места. Проверили - проблема исчезла (случайно, как вы поняли). Аппарат уехал к клиенту. Но неисправность-то никуда не делась ! И у клиента она обязательно проявится. Дальше - снова в СЦ, и так по кругу.
    Что может быть неисправно ? Например, какой-нибудь из компонентов. Треснувший SMD - компонент. С виду с ним все хорошо, но ... стоит потрогать паяльником один из его выводов, как компонент рассыпается на две половинки. Бывают и более хитрые случаи. Например, мне попадался конденсатор, который при измерении показывал норму, а под рабочим напряжением иногда (!) пробивался. Или другой пример - трансформатор или дроссель, у которого внутри может подкорачивать один виточек. А бывают и другие случаи.
    К чему я это написал ? А нельзя ли попросить производителя о земене аппарата на другой, такой же, может, за небольшую денежку ? Эта канитель с СЦ может тянуться годами ...
