Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Сварочный полуавтомат Атом I-250 MIG/MAG
  1. #28
    Попробовал сегодня громкого конкурента с 315-м шильдиком... на повышенных мощностях или разбрызгивание такое, что сосед "сертифицированный сварщик" впал в ступор и не мог понять как его настроить на проволоке 1.2 мм, чтоб он варил хотя бы как на 0.8 мм (привет отсутствию индуктивности - ни физической, ни программной, а ВАХ меняется диаметром проволоки, но в неправильную сторону - чем толще проволока, тем жестче, а надо чтоб была "кручепадающей").
    Или струйный перенос и на 0.8 и на 1.2 мм - как ни настраивал, толкового варианта не получилось (чтоб дуга выгрызала металл и заливало литым швом), а то что получилось - через пять минут уже "расстроилось" (опять же возможно из за того что ВАХ на струе должна быть более крутой, хотя может газ не кондиционный "82/12", а может просто не хватает тока трехфазному 300А-ному аппарату, чтобы распылить какую-то 0.8 мм, и поэтому нет струи <где тут крейзи смайлик на форуме?>). В общем инверторам наверно нужна возможность настройки ВАХ для струйного переноса в режиме ПА? (посмотрите может, что у Атома в этом плане). А "полуавтоматы Патон серии Pro" - это пока что оксюморон, а не "Pro".
    Н-да уж, трансформаторная Сэлма 315-я и КЗ в аргоне и в СО2 выдавала четко, и струйный перенос по всем канонам, ей только хороший контакт в наконечнике подавай.
    Тесла 300-я промышленная уже была склонна к брызгам, но индуктивность регулировалась и струя вроде даже получалась...
    Инверторам нужны мозги хорошо запрограммированные на разные режимы, а не только такие которые "Измаил инвертор" сможет отремонтировать... и ему еще в рот смотрит толпа "однофазных" оленей, которым он рассказывает, что Атом слишком сложный.
    Н-да уж, слушайте электромонтера, он вам расскажет... что ему проще ремонтировать, а то что этой херней варить нормально можно только до 160А+/- даже если на ней нарисовано "ТРЫСТА", то это уже проблемы оленей.
    PS: мне сегодня "сертифицированный сварщик" показал как варить в чистом кислороде... с синеньким баллончиком, все "по фень-шую", серьезно, швы даже ложились нормально, брызгало сильнее, но варило... человек минут 10 настраивал аппарат на кислороде (чешу репу). Например в чистом азоте все кипело сразу, а в кислороде типа еще варит.
    ХЗ... то ли в Украине такие "сертифицированные сварщики дальтоники", то ли такие "сертифицированные производители сварочного оборудования до 160А", то ли такие "сертифицированные поставщики газа местного разлива" (не Мессер или Линде).
    Последний раз редактировалось brat-h; 24.09.2020 в 06:20.
    grozdov (24.09.2020), Сварной2016 (18.10.2020)
  3. Спеціальна пропозиція для учасників та відвідувачив форуму - знижка на напівавтомати PATON! Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму: (097) 591-29-90 чи (099) 406-30-49 Обирай Патон!
