Сравнивая, обращайте внимание в каких единицах указывается мощность, кВт и кВА это не одно и тоже. Сравнивая трансформаторные выпрямители ориентируясь по выходному току, учитывайте и предназначение выпрямителя (ММА или МИГ/МАГ), и напряжение холостого хода , т.к. у трансформаторных от этих параметров при одинаковом выходном токе может прилично отличатся потребляемая мощность в кВА . Между трансформаторным выпрямителем для ММА и инверторным, разница по нагрузке на сеть более выраженная ,чем между такими же для МИГ/МАГ. Если грубо, то разница для ММА инвертора и транса примерно 1,5 раза, то же для МИГ/МАГ немного меньше, НО, это разница не именно в потреблении, а в мгновенной нагрузке (с учётом реактивной мощности). Как сказал выше Xort01, всё это немного сложнее в объяснении, просто сравнивайте по одинаковым параметрам ,так проще, т.е. если сравниваете источники для П/А то берите два аппарата именно для П/А с одинаковым максимальным (или номинальным) током и сравнивайте что они потребляют по входу либо в кВт, либо в кВА (только в одинаковых единицах для обоих).
Последний раз редактировалось Andruha; 28.11.2019 в 11:55.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Evgen N (28.11.2019), Xort01 (28.11.2019)
Правила форума
