Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Цена-качество.
  1. #21
    Тернопіль
    ВЧ трансформатор
    Вложение 9488
    Якщо ви бажаєта поганяти мене по питаннях, в яких ви розбираєтесь набагато більше від мене, то я зразу відповім, що у цих питаннях я вам не співрозмовник, бо в них я розбираюсь мало, або можна сказати —зовсім. Хоча й розумію факт самої дискусії. Мені, як зварювальнику якось байдуже скільки, яких і якого кольору трансформаторів під кришкою півавтомата. Для мене більш важливий кінцевий результат — щоб я зміг налаштувати цого під відповідні параметри для комфортного і правильного виконання роботи.
  2. #22
    Для цього скинув вам зпрощену схему, цей трансформатор є і силовий і високочастний, за рахунок підвищення частоти можна використовувати транс значно меншіх розмерів
  4. #23
    Тернопіль
    Так ви б краще пояснили це ТСу. а не мені )))
  5. #24
    Цитата Сообщение от Radar Посмотреть сообщение
    Вы наверное не поняли. Буран наш варит исключительно сталь 3-5 мм. 1 мм это просто крайний экстра случай. Естественно я трехфазным, 120 килограммовым аппаратом не варю конструкции из стали 1 мм.
    И продавать я его не буду, он мене нужен в работе, без него никак. Мне нужен еще один, маленький полуавтомат для очень слабеньких работ.
    Хочу разобраться какой именно и с какими характеристиками.
    По ходу надо что-то менять в консерватории ))
    Для очень слабеньких работ ?)))
    Современный аппарат , 12 мм металл и проволока 1мм при отсутствии брызг в СО2 и это еще не максимум напруги , а ваш вообще в идеале предназначен бронелисты варить 24 часа в сутки и 7 дней в неделю .
    Вы теряете деньги на сжигание электричества впустую , перерасход проволоки и рабочее время на зачистку готового изделия от срани .
    В любом случае основной критерий выбора аппарата под условия это минимальное реальное напряжени 14в и менее , все остальное вторично если подходить к вопросу разумно-достаточно для периодичного использовпния
    Я извиняюсь, я уже в 3 раз объясняю. Бураном сталь 1мм я варю в очень редких случаях. Буран у меня варит сталь 3-5 мм. Варит с 9 утра, до 6 вечера практически без остановок.
    Я не использую его на сварке каких нибудь жестянок.
    Мне нужен дополнительный аппарат, можно сказать вспомогательный. Маленький, небольшой, для работ совсем не тяжёлых.
  7. #26
    Бюджет какой? Подобрать можно много, но, исходя из вашего первого поста, не до конца понятно)
  8. #27
    5-7 тысяч
  9. #28
    5-7 тысяч
    Если вы из Запорожья, то можете какой-то аппарат, из этой ценовой категории, взять в нашем магазине и попробовать
  11. #29
    Понятно что могу. Я пытаюсь разобраться какой и с какими характеристиками.
    Благодаря помощи некоторых форумчан уже начинаю немного соображать в этом
  12. #30
    Николаевка
    Radar-Купите полуавтомат Edon на ОЛХ 4500гр на сегодняшний день,и будет вам Счастье!
