Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Сварис 200 силовой трансформатор.
    Beltsy
    На ремонте Сварис 200 с типичной распространенной платой. Проблема с силовым трансформатором (Т63/38/25 22:4 ) оборваны витки. Возможна ли замена силового трансформатора родной(Т63/38/25 22:4 ) хочу поменять на трансформатор меньшего размера (T50/32/20 22:4 )? да мощность упадет и вроде как количество витков одинакова ATTACH=CONFIG]9345[/ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
    Мощность упадёт только если Вы её принудительно прикрутите. А если просто поменяете - влетит в насыщение и прощай ключи. Надо поднимать частоту и ограничивать выходной ток - тогда можно ампер 100 снять...
    Beltsy
    маленький силовой трансформатор от Kaiser NBC-250 используется и во многих аппаратах . (конструктив плата драйвера ТГР частота....... схожа с испытуемым аппаратом).
    И...?
    Схоже, это как? +- сколько по частоте, току, ПВ?
    И самое главное: в чём проблема перемотать и поставить??? Эмаль провод, шуруповёрт, термолента и 2 часа времени с зачисткой концов. При желании приклеить эпоксидкой к основе.
    А как можно там витки оборвать? По фото это кажется невозможным!
    Сечение у маленького трансформатора детское. Как у феррита, так и у обмоток, замена не оправдывает результат.
    Последний раз редактировалось Xort01; 02.07.2019 в 19:32.
    Beltsy
    кто-то ремонтировал и задел .моя задача починить .попробую перемотать . один раз подобие от 3этажки перематывал -возился долго . Нажмите на изображение для увеличения
    С совдеповского телевизора петля размагничивания хорошо подходит.
    Xort01 (02.07.2019)
    Варвары!!! Петля размагничивания - рулит!
    А почему варвары Именно с совдеповского - так как с импортных телеков и мониторов можно попасть - есть намотаны тонким проводом а ещё лучше люминием - есть вообще непонятно чем выглядит как сварочная проволока неомеднённая - я этого добра штук 100 разобрал Провод с петли ещё в импульсный металлоискатель подходит - проверено.
  12. #9
    Варвары те, кто повредил трансформатор. Семён Семёныч...
  13. #10
    Усё понял - Шеф
    Xort01 (03.07.2019)
