Показано с 1 по 10 из 31
Тема: как подключить выпрямитель к трансформатору?
    сватово
    здрасте! не бейте строго за вопрос. есть у меня самодельный трансформатор сварочный не я мотал, и выпрямитель самодельный тоже не я мотал да и не понимаю я в этом, лет десять назад купил, возникла необходимость варить нержавейку, а как подсоединить к аппарату не помню, помню что полярность нужно соблюсти,
    вопрос: как узнать полярность на трансформаторе? куда подсоединять на выпрямителе, там где значки плюс минус или где волнистый знак, где короче вход где выход на выпрямителе?
Название: свар транс и выпр.jpg‎
    У трансформатора на вторичке (как и на первичке) нет ни плюса, ни минуса. Обмотки неполярны.
    Подключать выпрямительный мост к трансформатору нужно зажимами, на которых нарисована "волна".
    А к зажимам с надписями "+" и "-" подключаются сварочыіе кабели.
    P.S. Не знаю, можно ли этой штукой варить нержавейку. Очень уж она стремно выглядит. Хотя ... Взять электроды по нержавейке. Ток можно, по идее, регулировать, если подключить зажим электрода или массы через большой резистор (спираль). Но тут надо подбирать ток (по диаметру электрода) и пробовать. Лично я варил нержавейку инвертором, современным. Все замечательно. А чтобы такий штукой варить ...
    No comments ...
    сватово
    я один раз ей варил лет десять назад, варило ужасно, но я грешил на электроды. сейчас нужно бак гидроаккумулятора заварить, по сварке маленькая пора по ней воздух выходит, попробую им.
    Дроссель надо еще к выпрямителю....иначе это буде не сварка, а моргалка
    А там, похоже, и есть дроссель, в одном блоке с выпрямителем. Посмотрите внимательно на фото ...
    Анатолий (22.05.2019)
    сватово
    тот что справа с диодами наверно и есть дроссель?
    Последний раз редактировалось роман77; 22.05.2019 в 08:27.
  10. #7
    Да, очень похоже на это.
    Вообще, я бы с таким аппаратом за такую работу не взялся бы. Металл тоненький, аппарат с неизвестными характеристиками, а опыта - никакого. Прожжете в два счета. По уму, такие вещи надо TIG'ом варить, в аргоне. Неужели не к кому обратиться ? На ближайший автосервис заедьте, у них должно быть такое оборудование ...
  11. #8
    сватово
    городок маленький, ничего круче полуавтомата не нашел. обращался к другим сварщикам, гарантии не дают.
  13. #9
    Вы хоть сами то верите, в то, что с вашим опытом сварки возможно заварить в этом баке трещину да ещё и такой сваркой? Отнесите его "аргонщику" и не прийдётся его выбрасывать. Можно и полуавтоматом заварить только проволоку нержавейку поставить. Вы его пропалите просто напросто. Попробуйте лучше так называемой "холодной" сваркой.
  14. #10
    Так вот, полуавтомат на порядок лучше этого трансформатора.
    А еще можно попробовать запаять горелкой, твердым припоем, например, медно-фосфорным. Так вы ее хоть не прожжете. Или даже обычным, оловянно-свинцовым, если к прочности и жаростойкости шва нет особых требований.
    А вашим трансформатором вы гарантированно оставите от этого бака рожки да ножки. Им только арматурины варить ...
