Показано с 21 по 28 из 28
Тема: нужна помощь инвертор Союз САС 97И20Б
  1. #21
    донецк
    если будут стоять МЛТ (разница от того ,что стояли проволочные есть ? и на работу инвертора это будет влиять? стоит менять их на родные? (на сегодня все работает,)
  2. #22
    Можно ставить МЛТ, главное чтобы общая мощность была такой же или больше. Итоговое сопротивление тоже.
    У проволочных лучше кратковременная перегрузочная способность, но это у нормальных. По большей части в продаже шлак, который при перегрузке уходит в обрыв. Для себя использую резисторы CFR 2W, штук по 6 в параллель, зависит от ёмкости электролитов. Пример: 56 Ом 2 Вт, 3 шт. в параллель на один конденсатор 470 мкФ.
    rom0125 (10.05.2019)
  5. #23
    Какого типа будут стоять конкретно резисторы в этой цепи -фиолетово. Главное что бы сопротивление имели и мощность соответствовала. Потому как при их отсутствии и больших ёмкостях в смысле номинала могут и автоматы вышибать, а главное дольше электролиты проживут.
  7. #24
    Буду знать кто баяны резюков напаял если вдруг такой сварочник в ремонт попадётся Та можно конечно и баяны - он продаются 15 ваттные резюки керамические, можно и совдеповские напаять зелёные, только они габаритные. Сейчас не только ведь резюки ставят, а и позисторы с термисторами. У Патона целая плата плавного пуска, которая очень даже выходит из строя - зато нету силового включателя, который очень часто горит, а если вдруг вы его включите в 380 вольт, то он не включится и загорится красный светодиод ( кто не приносил такой Патон в ремонт никто не ответил, что это за светодиод).
  9. #25
    Для себя - это именно для себя, не в ремонт и продажу. Например, решил себе сделать мощный БП. Плата рисовалась под термистор, ёмкость 470µ. После тестирования, для себя решил, что термисторы - в топку. Зарядный резистор и реле - самое то. Вот из этой поделки и пример привёл. Один керамический резистор, при их качестве, менее надёжен чем несколько параллельных CFR.
    А в наших сварочниках, вместо резистора - плёночный конденсатор 1µ. Ничего не греется, не выгорает, если с силой трабл - ток мизерный. Конечно так можно только, если сила не "молотит" со старта.
  11. #26
    Для себя любимого тогда да. Вообще эти керамические резисторы китайские полное Г. Неизвестно чего они туда мотают в смысле материала. Это в Элсвах кажись конденсатор стоит попадались в ремонт.
  13. #27
    донецк
    СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ, CFR 2W 56ом получается если у меня 3 конденсатора по 470 ом тогда нужно 9штук?
  14. #28
    Вот - http://proweld.com.ua/tsementnye-ker...skie-rezistory - 10, 15 ватт - работают годами - запараллельте 2 шт 15 ваттных на 150 Ом - на всякий пожарный как говориться - только если пробъёт силу то и ваш баян и эти резисторы сгорят Если добавить позистор в цепь, как стоят на петле розмагничивания в телевизорах, то при КЗ он разогреется и увеличит своё сопротивление и ток упадёт и в цепи плавного пуска ничего не сгорит - это его штатный режим работы, кстати в сварочниках ставят и позисторы и термисторы и резисторы всё в комплексе и сразу - пройдитесь по схемах сварочных инверторов.
    rom0125 (10.05.2019), Xort01 (13.05.2019)
