Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сварочный инвертор ТехАс ARC 250 (TA-00-002)
    Ковель
    Управління в інверторі виконано на мікроконтролері, який проводить аналіз величини струму, вихідної напруги та температури вихідних діодів.
    Прошу принципову схему інвертора, завчасно дякую.
    По схеме скажу так - если схема в инете за 15 минут не находится, то её просто НЕТ. По поломке - аппарат после падения - первое что нужно это визуально просмотреть плату на предмет микротрещин. ( Вы фото внутренностей не дали ) Если там ТГР возможен обрыв выводов и от неправильной работы выхода срабатывает защита - чревато БАХОМ. Какая схема выхода? мост или косой мост. Если стоят КРЕНКИ - проверить питание - оно понятно из маркировки кренки. Если питание с дежурки минус и плюс и оборвался вывод на трансе дежурки от падения тоже не будет работать или там схема с самопитанием - опять же непонятно. Аппарат после падения и аппарат работал и сломался - разные алгоритмы поиска неисправности. И самое горячее это микроконтролёр - если повреждена прошивка, то никакие схемы не помогут. Если не занимаетесь ремонтом силовой электроники, то лучше отдайте его в ремонт специалисту - дешевле будет.
