Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Kaiser nbc-250L Profi или Kaiser nbc-250 Industry
    Здравствуйте,уважаемые форумчане.Помогите новичку определиться с выбором.Kaiser 250L profi или Kaiser 250 industry? У первого есть экранчик,а у другого-более мощные диоды(из интернета на 35%) и есть дроссель.Чем пожертвовать: экраном или запасом мощности элементов? Цена не имеет значения.Оба идут в кейсе.
    P.S.Нужно определиться только между этими двумя аппаратами.Элсвы,Атомы ,Патоны,Самураи не предлагать.
    Николаев
    Экранчик в подобного рода сварочниках показывает погоду. БОльшая мощность выходных диодов не имеет никакого значения, если силовые транзисторы одинаковые)))
    Дніпро-М САБ-250
    Kaiser - торговая марка бытовой техники, все изготавливается в нонейм- Китае.
    https://kaiser-kiev.com.ua/catalog/?...hoCNm4QAvD_BwE
    Букофффочки "профи", "Индастриз" - замануха. Это все бытовуха среднего класса качества.
    Экранчик - есть или нет все равно врет безбожно, потому как никто эти девайсы не юстирует и калибрует, то есть просто понты.
    Дроссель - нужен только в инверторах по полумостовой схеме.
    Для полномостовых он не нужен вааабче, и у них больше напряжение холостого хода, то есть лучше поджиг.
    В 2014 году при выборе себе инвертора заходил в СЦ Будпостача, который основной поставщик этих аппаратов в Украине. Сервисмен мне Кайзеры, Росвелды и им подобные
    не советовал брать, показал целую гору на ремонт.
    Вот информация от дистрибьютера по этим аппаратам:
    https://stroyteh.ua/product/svarochn...bc-250l-profi/
    В реалиях его выходной ток около 160 А. Небольшой вес - 6,6 кг.
    Тогда что говорить о аппарате с весом 2,5 кг в 1,5 раза меньшими габаритами и при этом такими же или даже лучшими характеристиками.
    Мой совет: выбирайте из полномостовых, У них напряжение холостого хода 85-90 В, дроссель не нужен поэтому и вес и габариты меньше.
    ??????????????? Это как так? Напряжение ХХ у моста априори меньше, чем у косарика!
    ...Напряжение ХХ у моста априори меньше, чем у косарика!
    Вы первый кто такое сказал.
    Китайцы жертвуют КТР и выходным током в пользу большего ХХ. А для для косарика и моста с одинаковым выходным током и потреблением из сети - ХХ всегда будет больше у косого моста. Математику то ведь не обманешь... Ну то такое. Да, что я как разработчик сварочных аппаратов, могу об этом знать...
    Andruha (12.07.2018), Микола50+ (21.06.2020), Сварной2016 (12.07.2018)
    Если уж так зажат выбор между Кайзерами, то я считаю что нужно брать Kaiser 250 industry, после покупки достать клещи или Амперметр на 200-300 Ампер и сделать правильную шкалу на сварочнике, чтоб хоть немного понимать какой РЕАЛЬНЫЙ ток у тя выставлен и на каком ты токе варишь.
    Экран мало того что брешет , как по мне ,это вообще не нужный наворот в этих аппаратах , разве что для красоты если нравится. "Профи" и "Индастри" это как раз не замануха , разные они , первый мостовой ,второй "косой мост" (однотакт) на сколько мне известно . Дроссель нужен "косому мосту" (хотя уже куча таких аппаратов живут и без оного), мост и полумост по выходным параметрам сигнала одинаковы и в большинстве своём сейчас без дросселей , хотя в "мосфетниках" старых стояли. Напряжение холостого хода у моста ,полумоста и "косого моста" может быть абсолютно одинаковым, всё зависит от конкретной "поделки" , при этом у "косого моста" есть хитрость , на холостом ходу у него амплитудное значение напряжения выше чем под небольшой нагрузкой (чего нет у двухтактных схем).
  13. #9
    А зачем нам знать в каких амперах шкала-в китайских или украинских? Все равно,что температуру мерить по Цельсию или по Фаренгейту.Лишь бы варил хорошо и не ломался.Думаю дело привычки.Привык к китайским амперам и варишь по ним и не паришься.
    А по поводу брака - давайте будем объективны.Сколько миллионов инверторов сделали китайцы по миру и сколько их реально работает и все довольны.Если сложить все инверторы ,выпущенные украинскими производителями вместе,то не наберется и одного процента от китайских.А брак в наших аппаратах то же не редкость.Если бы наши выпустили столько же ,как китайцы,то бракованными можно было бы дороги мостить.
    Последний раз редактировалось Виктор Николаич; 12.07.2018 в 12:33. Причина: добавление
  14. #10
    "Профи", полный мост, а "Индастри" ,"косой мост" (однотактник). Разница как минимум в том что варить они будут по разному ,по нескольким причинам (не важно). И речь не о том что какой то лучше а другой хуже варит , а просто по разному. У "Индастри" предположительно (сам не пробовал) будет более мягкая эластичная дуга , но не всем это нравиться.
    Xort01 (12.07.2018)
