Голосовавшие
  • Патон ВДИ-160Е
    6 10.53%
  • Патон ВДИ-200Е
    8 14.04%
  • Патон ВДИ-250Е
    3 5.26%
    15 26.32%
    13 22.81%
    9 15.79%
  • Патон ВДИ-mini
    6 10.53%
Страница 43 из 81 ПерваяПервая ... 33 41 42 43 44 45 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 808
  1. #421
    ну слава Богу )) а мы уже распереживались )) осталось еще внимательно прочесть инструкцию и будет совсем порядок ))
    7351 (22.04.2018)
  3. #422
    ... осталось еще внимательно прочесть инструкцию и будет совсем порядок ))
    Просто прочитать не поможет... ее создавал, в том числе и меню, какой то не хороший человек, без паспорта черт ногу сломает в этих иероглифах под названием настройки
    Qwazar а что не последовало дополнений по сообщению #419 аж как то не интересно стает http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ll=1#post31973
Название: Буфер обмена01.jpg‎
  5. #423
    Земляной провод к корпусу звонится, как положено тестером показывает короткое, фаза и ноль к корпусу не звонятся, как и к байнетным разъемам, байонеты между собой показывают 4,28 кОм до корпуса байонеты не звонятся
    Вроде порядок. А может не так уж и дёрнуло? Остаётся только меж обмоточная ёмкость силового трансформатора, но там и пощипать с трудом может...
    Ну и самое фантастическое - в момент отрыва прищепки, держатель электрода,или сам электрод коснулся чего-то заземлённого.
    Ну да и чёрт с ним, все живы-здоровы и слава богу!
  6. #424
    )))))))дальше нечего обсуждать )
    7351 (22.04.2018)
  8. #425
    А это не Ваша фраза?
    Не спорю, что могу хреново излагать свои мысли. Но если прочесть весь мой пост... Короче, написано было о том, что есть аппараты, в которых выход гальванически связан с корпусом, а следовательно и с сетевой вилкой. Где же здесь бред? Не надо вырывать из контекста. Я всего лишь подчеркнул, что категоричность Вашего поста не совсем правильна.
    Но всё-таки интересно по поводу прозвонки цепей у оборудования тов. Сварной2016. Просто так оставлять опасно.
    Это не я "категоричен", а ГОСТ IEC 60974-1:1989 по сварочным аппаратам для промышленного и профессионального использования, а "патон", о котором речь, таковым и заявлен производителем.
    Так вот, согласно ГОСТу, сопротивление изоляции между входной и сварочной цепями должно быть не менее 5 (пять) мегаом, при измерительном напряжении 500 В.
    Изоляция между этими цепями, по ГОСТу, должна быть двойная, либо усиленная.
    Для меня это гальваническая развязка.
  9. #426
    Qwazar (22.04.2018)
  11. #427
    ну нормально придурок варит , по ходу прямо от розетки )))
    Можете гадать что хотите, но напругой меня уже раз долбануло, так что я с этим аппаратом теперь работаю осторожно и в крагах...
    Придурок играет на публику, типа его током долбатает а по факту просто показуха...
    Анатолий (22.04.2018)
  15. #429
    я же не просто так говорил : читай инструкцию . в частности п.15 )))
    Охерительно смешно... мне что прикажете работать в диэлектрических перчатках, или только в них подходить к аппарату???? мне нужно РАБОТАТЬ!!!! а не думать как меня трахнет током этот зверь, честно такой бред пишите.
