Страница 225 из 304 ПерваяПервая ... 125 175 215 223 224 225 226 227 235 275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 3035
  1. #2241
    хочется сравнить равных по возможнеостям . 180D не варит ни в аргоне ни в режиме ПА
    Я решил, что предполагается слепой "электродный" тест.
    Если сравнивать еще и режимы аргона и полуавтомата, то это накладно по времени, наличию такого количества шлангов, горелок, баллонов (или колхозить все аппараты от одного баллона углекислоты и аргона), плюс горелки должны быть идентичные, плюс скорость подачи проволоки должна измеряться в одинаковых единицах на всех аппаратах и т. д.
    grozdov (18.03.2018)
  3. #2242
    Я смотрю диагноз на много хуже чем предполагалось. Так вот, для несведущих, качество компонентов на прямую влияет на ресурс и надёжность аппарата. Если аппарат с кучей наворотов но собран из компонентов ноу нейм , то это как феррари из папье маше. Если у вас такие вещи как качество компонентов вызывает "ха-ха" , то о схемотехнике лучше вообще не говорить, а то вас от слов мост/полумост/косой мост, ШИМ и т.д. вообще порвёт. Правильно ,выбирайте "пабагаче", и главное чтобы лампочек побольше.
    Вы доктор или сварщик?
    Сколько гарантия на Атом?
    Сколько гарантия на Патон?
    Где круче конденсаторы?
    Какие из этого можно сделать выводы?
    Обсуждать отличие между регулируемыми функциями устройства и лампочками с блондинками не собираюсь.
  5. #2243
    слепой электроднывй тест , не искоючает возможности ПА сварки и сварки в аргоне на все общий суд при наличии времени , желания и отсутвии отмазок провести подобный
    7351 (18.03.2018), grozdov (18.03.2018), mirek (25.03.2018)
  7. #2244
    Тогда для объективного теста нужны реальные спецы, работающие постоянно именно на тестируемой технике -- а выполнять одинаковое задание, одинаковыми материалами.
  9. #2245
    Я много лет на работе пользовался старыми аппаратами у которых регулируется только ток ,более ни чего ,ни каких отключаемых функций. Не хотите набираться опыта работы на аппарате с фиксированными параметрами дуги? Значит будете набираться опыта на более функциональном , в каком случае что включать, на сколько выставлять...
    Дома пользовался китайцами ,хоть и не интенсивно, но хватало на более чем гарантия у Патона, варил и уонями и по нерже, и вольфрамом в аргоне. Так что мне, начать рекламировать китайцев, и говорить что лучше нет?
  11. #2246
    мы исключим реальных спецов для чистоты эксперимента ))
    будем считать что я рядовой пользователь , которому дали задание и надо его выполнить . и я с пристрастием буду варить или не варить и материться , а со стороны это будет сниматься на видео и оговариваться чем и как вариться в данный момент )
    ты считаешь такой тест менее обьективным чем по приборам и мнение спеца с корочкой ?
    так я тебе отвечу : корочка чтоит порядка 10,000 гривен . но и как права ничего не значит . потому как сдача экзамена ни коим образом не гарантирует в дальнейшем соблюдение правил дорожного движения или технологии сварочного процесса
    я достаточно понятно щас обьяснился ?
    Атомчане считали, что па Атом 180 работает на пятерочку, а недавно приглашали спеца. который давно по европам работает(очень хороший сварщик). Работает с есабами, линкольнами и прочей нечестью))). Говорит, что Атом, по сравнению с ними на 4 с минусом из-за того , что дольше нужно настраивать)
    7351 (18.03.2018), Анатолий (18.03.2018)
  14. #2248
    Любой сварщик с опытом признает, что часто и густо просто лень даже один параметр, ток, менять, если сварка в неудобном положении в неудобном месте -- "выкручиваются" изменением времени горения дуги, наклоном электрода, длиной дуги.
    И все получается.
    Andruha (18.03.2018), Семеныч (18.03.2018)
  17. #2249
    Меня жизнь тоже не баловала, но это к данной теме не имеет никакого отношения.
    Это как начинающему бухгалтеру сказать - ведите учет пока с печатной машинкой, потом купим вам и компьютер и 1С.
    Или предложить программисту разрабатывать 3Д игры на современных движках при помощи перфокарт...
    На улице 2018 год, на всякий случай, напоминаю.
    Если Вам охота врать - а не делится информацией которую вы знаете и которая может кому то пригодиться - ничего с этим не смогу поделать, хотя движок форума наверняка поддерживает игнор.
  19. #2250
    И все получается.
    ухххххххх .ю хорошо отметил . сам уже такой был , но в случаях сложных и длительных работ таки проще потратить время и подобрать режим чем трахаться с отрывом ( не навижу !!!!)))
    как правило это делают старперы , ток до упора , и потом еб..... с отрывом . сам в свое время чуть не макнулся в эту схему
    щас трачу 15 минут на настройку и делаю туже работу в 4-5 раз быстрее чем они занимаются дрочевом
  20. Пользователь сказал cпасибо:
    7351 (18.03.2018)
