Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Выбрать Сварочный инвертор
    Херсон
    Доброго.Тем по выбору инверторов много,но у каждого свои требования.Буду и я просить,форумчане, вашей помощи в выборе и покупке аппарата.
    Основные требования-в основном сварка металла толщиной от 2 до 10 мм.Использование нечастое,производство наше,украинское. ММА. Полуавтомат и аргон не
    нужен (если не мешают-то пусть будет.
    Зарядно-пусковое ОЧЕНЬ приветствуется.Сеть не просажена(есть 380,подключаюсь к любой фазе) Ну бюджет,как без него.Рассчитываю где-то 5-6 тыщ,но это уже
    с кабелями и в идеале с маской(советы по маске тоже лишними не будут,если раздел позволяет).Почитав ваши предыдущие посты,остановился на таких аппаратах:
    В более "лёгком весе"-ВД-160И,SSVA-mini "Самурай",ИИСТ-160,.Атом I-160C .Ну и совсем на грани бюджета-АТОМ I-180D и SSVA 160-2.С удовольствием выслушаю
    советы по выбору и покупке(проверенные магазины).
  2. #12
    Если с пусковым, то Самурай или ССВА 160
    Атом 180д тоже классный и легкий, ПВ 100%, но без пускового. Можете сбросить свой моб. личном сообщении - поможем подобрать)
  4. #13
    Донеччина
    ..Зарядно-пусковое ОЧЕНЬ приветствуется.Сеть не просажена(есть 380,подключаюсь к любой фазе) Ну бюджет,как без него.Рассчитываю где-то 5-6 тыщ,но это уже
    SSVA 160-2 для нечастого использования слишком избыточен. Вес этого аппарата - главный недостаток, который перекрывает все остальные плюсы.
    Сварочный инвертор должен хорошо варить, пуско-зарядка это дополнительная функция. Но если эта функция для Вас важна, то выбор очевиден ССВА Самурай.
    ИИСТ - производство Херсон, если что сервис под рукой. Атом 160 по компоновке и качеству сборки (субъективно) чуть поинтереснее.
    Атом 180 шикарный аппарат.
    Только есть маленькое иррациональное предостережение не конкретно в отношении этого аппарата, а в общем.
    Бывает купишь отличный инструмент и со временем начинаешь немного жалеть, нет не потраченных денег, а того что инструмент большую часть времени простаивает без дела.
    grozdov (31.01.2018), Svarnoi (31.01.2018)
  6. #14
    пускозаряд на инверторах зло в том виде в котором оно есть . достаточно забыть переключится в этот режим , одеть клемы на акум и вылетит вся электроника авто : инжектор . мозги и т.д и т.п
    я бы не стал ставить акцент на этой плюшке
    grozdov (31.01.2018), mirek (31.01.2018), Serhii (01.02.2018), Xort01 (01.02.2018)
  8. #15
    Киев Теремки
    Зрозуміле бажання зекономити, але бажано окремо інвертор і зарядне - як перфоратор і дрель - інструмент для різних цілей.
    Як мінімум відключати клеми АКБ при зарядці, від "прикурювання" у мене на ВАЗ був появився глюк ЕБУ (десь доріжка плати не витримала) - краще восени обслужити та поставити завчасно АКБ на зарядку, а якщо не тримає - то може бути і реле напруги і діодний міст генератора, і коротке у якісь банці - все пускозарядкою не вирішити, а планово справний АКБ і просте зарядне за день зарядить.
    ЕБУ у авто зараз по ціні інвертора.
  9. #16
    Зрозуміле бажання зекономити, але бажано окремо інвертор і зарядне - як перфоратор і дрель - інструмент для різних цілей...
    Бред если микропроцессор позволяет то почему бы и не реализовать!
    Раньше тоже думал что пускозарядное должно быть отдельно и бла бла бла… но столкунся с ситуацией что нужно в 8 утра ехать бусом за топливом для твердотопливного котла, аккумулятор умер, на улице -20, достал пускозарядное Мастер Ватт промудохался почти час а толку ноль, дизеля так и не получилось запустить… уже почти было собрался завязывать с идеей ехать, как вспомнил что на ССВА 160-2 есть толковый ток для пуска двигателя! и о чудо через 10 минут бус приятно ворчал и прогревался, токи разные… и не надо рассказывать сказки!
  10. #17
    электронику авто вырубит раз и навсегда напруга в режимах ММА , ТИГ и более 15В в режиме ПА . а не ток !!!!!
    сказки .....епт ))) ага , ага )))
    выгорит все к чертовой матери . и ни кто не застрахован от "склероза" и невнимательности при подключении инвертора к авто
    Xort01 (01.02.2018)
  12. #18
    Всё зависит ещё и от прямоты рук. Надо понимать, что сварочный аппарат - это не блок питания и не зарядное в обычном смысле понимания. Ситуация, когда в аккуме полетела банка, но не замкнула, а получился обрыв - не исключена. Вы об этом не догадываетесь, и подключаете сварочник как зарядно-пусковое, а не секрет, что сварочный аппарат не имеет на выходе электролита, который сглаживает пульсации (его функцию как раз и выполняет аккумулятор), так напряжение в импульсе может достигать 50-100 вольт. Привет электронике авто... Так что по уму клемму с аккумулятора надо сбрасывать от греха по дальше.
    Ну и лично моё мнение - для каждой задачи нужен ПРАВИЛЬНЫЙ инструмент и подход. Использование сварочника как зарядно пусковое, не смотря на то, что такая функция предусмотрена - подход не правильный, это крайний случай, когда другого выхода нет, а очень хочется.
    Да и клеммы от сварочника можно перепутать - весёлого мало. Если ПРАВИЛЬНАЯ зарядка просто обязана иметь защиту от переполюсовки, то в сварочном аппарате её априори нет, можно полинять на выходные диоды.
    Qwazar (01.02.2018), Svarnoi (01.02.2018)
  15. #19
    Херсон
    Благодарю всем за участие в обсуждении."Лёгкий вес" ,смотрю,практически никто не обсуждает.Ок,если сравнивать Атом и ССВА (вес не проблема) с каким меньше гемороя в плане настроек?В каком аппарате можно точнее настроить.Пока понял что ,в принципе, они одинаковые,но в ССВА больше вес,но есть зарядно-пусковое,а Атоме наоборот.
    P.S. Какой вольтаж выдаёт сварочник на выходе?Регулируются ли Вольты на выходе?Ампераж,я так понял,можно регулировать
  16. #20
    Херсон
    Xort01 полностью "добил" описав ситуацию,из-за которой и хотелось пуско-зарядку(обрыв в банке без замыкания).Было тогда воскресенье,никто не работал,ни СТО,ни магазины.13 вольт тестер показывает,а машина не заводится,а ехать надо.
    Ок,пуско-зарядку тоже вычёркиваем из списка как обязательных условий.
