Показано с 1 по 10 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
    Малин
    Заранее извиняюсь за долгое отсутствие, уголок 40-вый... тонкостенный по моему 2-йка.... сегодня варил железо 1мм точками, варит без проблем, - мое мнение этот полуавтомат просто не может варить постоянным цельным швом, это явно не поломка, а так он настроен с завода, да и по роликам с ютуба так же видно... так как заводчане тоже не варят цельным швом... точками варю тонкий метал - проблем нет - никаких бугров.... только начинаю варить цельный шов, все трындец... как мощи не хватает... Настройки таковы- примерно выставляю например напряжение на 4 а скорость подачи примерно 5..., и так далее.... - если напряжение 5 то подача 6- 6.5... Только в таких положениях сварка варит вболее мение адекватном режиме...
    vladyslav0000 (25.10.2017), Сварной2016 (24.10.2017)
