Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Днипро-М САБ-250
    Николаев
    Потихоньку осваиваю аппарат. Пробовал найти минимальный ток, на котором ещё можно варить "тройкой" профиль "двойку". Получилось по родной шкале 66 А. На ютубе нашел ролик, в котором автор на почти таком же аппарате снимает характеристики и строит более реальную шкалу тока. По его шкале я варил током менее 40 ампер. Такое вообще возможно? Решил повторить эксперимент того товарища. Между двумя уголками прицепил шунт на 200 А с прибором. К одному подсоединил "массу", а на другом пробовал варить. В одиночку построить шкалу не вышло, прибор нужно снимать на камеру. Держать дугу и на стрелку смотреть не получилось. Но пару интересных моментов всё-таки увидел. Вот как фактически реализован "Hot start": ток прыгает на пару секунд до 200 А независимо от положения регулятора. Сеть сельская, в розетке, в которую воткнут удлинитель 205 вольт. На максимальном токе падает до 190. Сколько при этом на сварочнике - не знаю. Удлинитель - 20 метров 1,5 квадрата. Вот в такой конфигурации максимальный ток сварки 140 ампер. Ещё как-то странно работает антистик. В тестах на ютубе ток у всех падает до нуля. А у этого экземпляра он падает, но до 35 ампер. Это нормально? На тройке это незаметно, а залипшая "двойка" реально начала дыметь. Это чтобы прокаливать электроды?
    Это косорукость разработчиков, а электроды нужно прокаливать в спец духовке.
    Бывает некорректная работа антистика на электродах малого диаметра (особенно на ф2мм) при больших значениях форсажа (если он регулируется - нужно уменьшить).
    Master888 (24.10.2016)
    Полтава
    Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
    У меня тот, который без сетевого выключателя, т.е. САБ250, то при залипании 2,5 мм электрода просто очевидно падает до ноля ток скорее всего. Ничего не дымит. Померять в этот момент ток нечем, да и ни как. Меньшим электродом, типа 2 мм не варил пока. Скажу одно, пробовал соорудить ему выходной дроссель, ка в одном описании нарыл, если честно разницы особой не заметил, хотя по умениям я меньше, чем начинающий сварщик. Гм, слово "сварщик" применительно ко мне надо бы в кавычки взять. )))
    Master888 (05.01.2017)
