Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 151
Тема: Сварочный инвертор Элсва ВД-161И
  1. #41
    Цитата Сообщение от ЛеоНик Посмотреть сообщение
    Появился интерес к ВД-161и. Где в Киеве его можно оценить в роботе? Буду очень благодарен.
    Для Вас цитирую пост. http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ull=1#post1874
    Цитата Сообщение от ВДИ Посмотреть сообщение
    Если сеть сильно слабая, то лучше взять 161-ый. Недавно я продал таких пару штук. А один из них вообще, на пробу дал. Вторая неделя проб пошла
    Тем более что серия уже пошла....
    Кроме того 23 декабря ВДИ планирует устроить тест сварочных аппаратов http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...postcount=6901. Я договорился, что там будет участвовать вне конкурсом и ВД-161И, правда по своей программе. А по конкурсу пойдет ВД-200И.
    Постараюсь выложить видео этого теста на своем сайте: el-sva.com
  2. #42
    В дополнение к вчерашнему посту. Вы можете купить аппарат и если Вас не удовлетворит его работа, то большинство Продавцов вернут Вам деньги. Например представители магазина "Электрохаус" не однократно об этом писали на форуме. Если это не сделает Продавец это сделает Производитель. Мы вернем Вам деньги в объеме рекомендованной цены. Рекомендованную цену можно увидеть http://el-sva.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE...6%D0%B8%D1%8F/.
    Я уже писал о таком случае на этом форуме.
    « 5. Где то месяца полтора назад покупатель ВД-200И из Армянска пожаловался на то, что только что купленный аппарат плохо варит «Нержавеющими» электродами. Аппарат был направлен нам на базу и был проверен двумя профессиональными сварщиками различными видами «Нержавеющих» электродов. Замечаний к работе аппарата у них не возникло. Мы вернули Покупателю деньги. Аппарат в последствии был продан другому Покупателю и замечаний к его работе не возникало.» http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ull=1#post1787
    Так что смело покупайте аппарат. Если аппарат Вам не понравится и внешний вид его не поврежден то Вам вернут деньги.И еще не затягивайте с возвратом просто если пройдет несколько месяцев то у нас могут возникнуть "нехорошие" мысли.
  3. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    DOHATOP (11.02.2012), grozdov (18.12.2011), melnechenko (18.12.2011), vlad (18.12.2011), WLAD (21.11.2012)
  5. #43
    Зарегистрированный Сварщик
    Эти аппараты есть в наличии! В понедельник могу отправить фото.
  6. #44
    купили этот аппарат- не успел, пробачте. Как только появится в магазине - сфотографирую
  7. #45
    Вот оно что! Их наверно мало выпускают?
  8. #46
    Гораздо меньше чем 160-ток, но насколько - не знаю
    vlad (26.12.2011)
  10. #47
    г. Запорожье
    И их быстро покупают.
  11. #48
    В продолжение дискуссии по этому случаю
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ull=1#post2280
    Просто перенес в соответствующую ветку.
    Как писал ув. Safonov мы ему заменили аппарат, а так как давно нужно было побывать в Кривом Рогу с целью поиска возможных диллеров, решили познакомиться с ним и поварить довольно новым аппаратом как говориться в "полевых" условиях. (У нас промышленная сеть + ЛАТР)
    В ниже я приведу выдержки тех справки, которую я пишу по данному случаю. Она еще сыровата, но в принципе описывает, что на испытаниях происходило.
    2. После замены аппарат был проверен заказчиком путем сварки электродами АНО-36 «Монолит» и УОНИ13\55 «Стандарт» дим. 3мм (производитель «Плазматек», Винница). Проверка проводилась на «Нормальной» сети при установки регулятора св. тока – 100А. Температура окружающего воздуха минус 6 град. Цельсия (по компьютеру машины). Запитка аппарата осуществлялась через переноску 1,5мм2 – 75м. Сваривались прутки диам. 10-12мм покрытые ржавщиной. АНО-36 поджигались с первого раза, процесс сварки нареканий у сварщика не вызвал. УОНИ 13\55 поджог электрода произошел с третьего раза, во время сварки дуга была ровная, не прерывалась (нареканий у сварщика к процессу сварки не было).
    3. Проверка аппарата при сварке на слабой сети проводилась в доме Заказчика. У заказчика в доме очень слабая проводка «….оказалось что у меня за счётчиком провода алюминька сечением 1,5-2,5 мм. и напряжение без нагрузки 150-160в. При включенном стабилизаторе 230в, но при сварке просаживалась на 170-180в…» (http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ull=1#post2313) и сетевое напряжение во время проверки составляло около 180В.
    Проверка проходила в два этапа при установке регулятора тока на 160А и 100А. воздействие аппарата на сеть контролировалось Вольтметром и горящей лампочкой накаливания. Запитка аппарата осуществлялась через переноску 1,5мм2 – 25м. Напряжение электрической сети без нагрузки составляло около 180В.
    1 – ый этап:
    Регулятор тока был выставлен на 160А. Посадка сети во время проверки доходила до 120В, при этом: Проверка в случаях а) и б) проводилась на полосе «черного» металла толщиной 2-3 мм «слегка» покрытой ржавчиной.
    а) При попытке варить электродом АНО-36 «Монолит» диаметром 4мм не удалось поджечь дугу. Происходило интенсивное искрение без последующего розжига дуги.
    б) При попытке сварки электродом МР-3 «Стандарт» диаметром 3 мм не удалось получить стабильной дуги. Дуга пульсировала от уровня достаточного для сварки электродом до затухания, после чего сразу разжигалась вновь. Частота пульсаций составляла 1-2с.
    в) Была попытка сварки нержавеющим электродом ASKAYNAK AS P-308L диаметром 3,25 на листе нержавейки толщиной 2 мм. Ситуация повторилась аналогично МР-3.
    2 – ой этап:
    Регулятор тока был выставлен на 100А. Посадка сети во время проверки была около 140В, при этом проверка проводилась на листе «Нержавейки» толщиной 2мм.
    Проверка проводилась электродами диаметром 3 мм: MP-3 «Стандарт», УОНИ-13\55 «Стандарт», диаметром 3,25 нержавеющий ASKAYNAK AS P-308L, диаметром 4мм АНО-36 «Монолит».
    Электроды МР-3 и AS P-308L поджигались с первого раза электрод УОНИ-13\55 с третьего раза. Все три электрода «горели» ровно.
    Электрод АНО-36 диаметром 4 мм не удалось поджечь.
    Во время всех проверок контрольная лампа накаливания вовремя сварки уменьшала свечение (притухала), но «горела» ровно без пульсаций света (мерехтения).
    Так что если у владельцев ВД-161И при сварки на слабых сетях начнутся пульсации сварочной дуги, просто уменьшите регулятором силу тока. И проблема уйдет.
    PS Аппарат который мы заменили все таки имел дефект - переменный резистор регулятора сварочного тока был поврежден при перевозки и у него плавало его сопротивление, а в следствии этого и сварочные характеристики аппарата.
    PS1. Safonov же третий день варит на улице при минусовых температурах. В тот день когда мы привезли аппарат на улице было минус 6 град. Цельсия.
  12. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    nal11 (02.05.2012), Safonov (19.01.2012), vlad (19.01.2012), ВДИ (20.01.2012), Костян (19.01.2012), Сергей (19.01.2012)
  14. #49
    Харцызск
    Из выше написанного делаем вывод, надо изобретать кейс или коробку для транспортировки вашего товара, иначе проблемы связанные с транспортировкой доканают не только потребителей вашей техники но и вас самих.
    Желаю вам успехов и несомненно лидерства в разработке и создании современного сварочного оборудования!
  15. #50
    Кривой Рог
    В качестве подопытного сварщика) кейс мне вне очереди))) Кстати сегодня мы тоже работали, за бортом было -8
    Последний раз редактировалось Safonov; 19.01.2012 в 18:46.
    nal11 (02.05.2012), Костян (19.01.2012)
