выходное напряжение должно достигать 30 (можно 40) вольт.
У сварочного инвертора под нагрузкой будет 20-25В, а вообще - не стоит изобретать велосипед, сварочные источники для РДС с крутопадающими характеристиками и без возможности регулировки напряжения для БП не подходят, тем более, что длительная постоянная нагрузка - это не их режим работы.
Под нагрузкой будет 20-25В? Это под какой именно нагрузкой? На холостом одно, в рабочем режиме в зависимости от величины сопротивления.
Или сварочные инверторы с помощью обратных связей работают в режиме стабилизации напряжения для поддержания стабильной дуги?
Блок питания мне как раз не нужен. А нужен источник тока(напряжения). "Крутопадающие" характеристики а также спец режимы типа "от залипания" смущают, но наверное придется купить инвертор и смотреть на практике.
По длительной нагрузке, это да. не предназначен. Но если производитель обещает
постоянную нагрузки при 100А - 100%, а реальный режим работы планируется не более 40 А, то я надеюсь что проблем не будет.
Изобретать велосипед- это задача поставленная мне моим начальством,
потому как промышленные источники стоят тысячи уе и не подходят по многим нужным нам параметрам. Готовим опытный образец.
Почитайте про ПН сварочного источника и возможно "велосипед" потеряет смысл:
http://www.seveko.ru/articles/statji...nvertora-.html
ПН100% не означает беспрерывную работу.
Спасибо, почитал. ПН 100% означает работу без пауз.
Будет ли долго жить инвертор при беспрерывной постоянной нагрузке до 40А, если производитель обещает 130А без пауз? Не знаю. Но думаю что сможет легко.
Разве что к вентилятору охлаждения нужно будет присматриваться, да и то не факт.
Похоже, только практическая реализация и наработка на отказ, в случае успешной работы опытного образца помогут расставить все точки над "і"
