Показано с 1 по 10 из 1406
    миргород
    Цитата Сообщение от Voca Посмотреть сообщение
    Обзор инвертора атом 180 -1mig,mag https://youtu.be/ZiLl3el6xsI
    на этом видео даже намека нету на шов в режиме п/а. нечего и обсуждать. хотя я так думаю, что сварщик ранее не работал полуавтоматом
    Да, и я не разделяю радости автора видео. В начале эксперимента (на уголке) автор выставляет режим при котором на этом уголке должен быть сквозной провар ,и разочаровывается высотой валика ,далее увеличивает напряжение до 27В . (это если бы показания соответствовали режиму то должно было быть около 260А!) ,и получается ещё хуже , потом ставит на максимум (это возможно ещё не максимум был ) и радуется прожжённой жестянке... , да при 27В. и 260А. (если бы они там присутствовали) можно было бы через 1,5-2 см. шва пропалить насквозь тот уголок что в начале. Про швы промолчим, человек начинающий.
