Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 4 5 6
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: прошА советы САИ 230 АД
  1. #51
    Зарегистрированный Аватар для Саркис Егорович
    Москва
    СНачала? только кондеры заряжались и все. были сгоревшие рез. 13 смд 1,2 ом, рез 10 22 оми всё. я их поменял.
  2. #52
    Москва
    импульсы на затворе присутствуют?все детали правильные впаяли?что было неисправно сначала?
    на каком затворе, 4n90?
    проверить кз на вторичке т 2?
  4. #53
    да 4н90,кз после вторичек,по питанию вентиляторов например,и т.д
  5. #54
    Москва
    я отпаял микрик 3842 и померил. н+ через рез 22 ом далее 3 рез по 33 ком поступает на 7 ножку микрика, и почему то 47 в. ???? разве немного? у них (384+) же, по моему до 30 вольт подача.
    Последний раз редактировалось Саркис Егорович; 29.04.2015 в 01:29.
  6. #55
    Москва
    не знаю сколько должно быть сопротивление, но явное КЗ нету
  7. #56
    она когда работает то садит до нужного ей напряжения для запуска.
  8. #57
    на затворе есть что,фото?
  9. #58
    Москва
    На затворе 50гц и пульсирущое напр-ие 11,3-14,6 вольт.
  11. #59
    Москва
    Только что получилось. цепь 6 ножка-рез.11-затвор. полетел рез 11 22 ом. поставил вместо smd 2-х ватный, и аппарат заработал.
    Не работает ВЧ. при наж. кнопки, открывается клапан, продувка и закр (как положено). а вот скачок напруги нет. Уже устал искать. Думаю может так отдать?.
    еще несколько аппаратов надо сделать. Спасибо за заботу.
  12. #60
    Москва
    странный (для меня) САИ 250 не сходства.БП и пусковая построен на ТОР223, КА7815 ..., Ещё вместо одной, две оптопары. Видел такой аппарат, никак не вспомню модель.
    понятно SH54 ит все. схему не могу найти. а это важно, потому что горит ошибка и нет выхода. транз-ры целые. Управа на 12 ножек а не 15 как все.
    Последний раз редактировалось Саркис Егорович; 30.04.2015 в 01:07.
