Показано с 1 по 10 из 60
Тема: прошА советы САИ 230 АД
    Это наверное разрядник осциллятора . Попробуйте отсоединить эту плату , исчезнет ВЧ поджиг , всё остальное сохранится скорее всего . Ищите по плате цепь управления начиная от клапана . Клапан может управляться мощным полевичком (например irfz24) , тот в свою очередь может управляться узлом на 2-3х маломощных транзисторах , которые и обеспечивают включение клапана , затем с задержкой (предгаз) включение ШИМ . На управление этим узлом идут провода с разъёма кнопки . Копайте этот узел . А осциллятор судя по плате , представляет собой умножитель собранный на кондёрчиках чорного цвета и диодах , а далее конденсатор , разрядник и виток ВВ транса . Эта плата питается скорее всего напрямую со вторичной обмотки силового транса инвертора и не причастна к проблеме .
    Зарегистрированный Аватар для Саркис Егорович
    Москва
    Спасибо Андрюха. Да, все верно, скорее так и есть.
    Просто разрядник мне не знаком на этой плате (остальные детали в норме), он должен прозваниваться или нет? Не прозванивается никак. Я думал это сгоревший керамический предохранитель.
    Нет , звониться не должен , там два электрода , между ними зазор .
