Показано с 1 по 10 из 429
    Кува
    Giant Mma 160 - задающий генератор.
    Самый обычный трёх-платный клон. При включении горит "Авария". Отказ произошёл после работы с вышедшим из строя вентилятором. Силовые узлы - живые.
    Суть вопроса. На плате задающего генератора не горят два светодиода включенных между входом и выходом CA3140. Питание микросхемы - в норме. Напряжение 0-3 вольта с переменного резистора - поступает. Прав-ли я, полагая что вышла из строя СА3140? Постоянное напряжение на выходе операционника - 0 Вольт.
    монастырище
    Для начала найти причину аварии и устранить.Скорей всего сработало термореле и назад не отключилось.Ну а после решать что дальше делать.
    Кува
    Первое, что было проверено - термореле. В норме. Причина отказа - перегрев элементов схемы. Общие советы - не актуальны. Вопрос задан конкретно.
    монастырище
    Вышла со строя или нет можно утверждать только после проверки обратных связей.В крайнем случае можно подставить новую,цена не велика около 70 центов.
    монастырище
    Сегодня попал в ремонт точно такой же аппарат с такой же неисправностью.После тщательной проверки оказалось что вылетел транзистор в силовой части к 2837.Полного пробоя не было.Сток исток звонился в пределах 120 Ом. После замены аппарат заработал.
    откинуть 24 вольта с перемычки на четыре полевика 9z24 и z24 проверить их на короткое,и проверить четыре 8050 и 8550,если норма все целое то проверить питание 3525 на 9 должно 4.3в на 8-ой около 5в.если по сути вопроса то нет 3140 скорее всего жива поскольку в исправном состоянии на ней те же напряжения что вы указали
