Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 137
Тема: Днепр ДИС-250 вмикається, але напруги на виході нема :(
  1. #31
    Бывает.
    Аккуратненько и не спеша все промеряйте.
    Все получится.
    nazno (18.12.2013)
  3. #32
    Трускавець
    Бывает.
    Все получится.
    для МС 3846:
    1 - 0 В
    2 - 5,0 В
    3 - 0 В
    4 - 0 В
    5 - 5,1 В
    6 - 0,6 В
    7 - 0,6 В
    8 - 1,9 В
    9 - 3,6 В
    10 - 2,3 В
    11 - 0 В
    12 - 0 В
    13 - 14,8 В
    14 - 0 В
    15 - 14,8 В
    16 - 0,6 В
    для МС TL084
    1 - 12,1 В
    2 - 0 В
    3 - 0 В
    4 - 14,8 В
    5 - 5,1 В
    6 - 5,1 В
    7 - 11,3 В
    8 - 1,9 В
    9 - 2,0 В
    10 - 2,0 В
    11 - (-)14,9 В (з знаком мінус)
    12 - 5,2 В
    13 - 5,2 В
    14 - 5,2 В
  5. #33
    Вопрос: Тестер частоту мерять может ?
    Есть положения переключателя 20kHz , 200 kHz или аналогичные?
    nazno (18.12.2013)
  7. #34
    Трускавець
    є частотомір, але з вхідною амплітудою не більше 1 вольта
  8. #35
    1 вольт мало.
    Смысл в следующем ( раз нет осциллографа....)
    На выводах 21 и 19 модуля РК (вертикальная плата) мы должны видеть 32-35 кГц сигнал на раскачку драйверов и т.д.
    Раз осцилла нет - хотя-бы "пощупать" - есть ли там генерация.
    Смысл в чем - режимы обоих м/с модуля как-бы в норме, кроме 16 ноги ШИМки 3846....
    Если в указанных точках ( 21 и 19 ноги модуля) есть генерация - то нужно двигаться дальше, в сторону раскачки драйверов и т.д.
    Если генерации нет- копать цепь 16 ноги ШИМки....
    Вариантов всего два - или по 16 ноге заблокирована ШИМка, или "протухла" цепь усилителя мощности раскачки драйверов выходных транзисторов. С осцилом - став на указанные выше точки - увидеть , есть ли там генерация , или нет...А с частотомером на 1 В ххода -.....Можно попробовать "пощупать" через делитель 1:20 , к примеру...1кОм/20кОм....
    Где-то так.
    ЗЫ. Базовая схема данного аппарата - ARC-160 (ARC-140).
    nazno (18.12.2013)
  10. #36
    Трускавець
    1 вольт мало.
    Где-то так.
    Дуже Вам дякую!
    Попробую знайти осцилограф чи частотомір роздобути. Бо цей не мій, а спалити його нема бажання
    Яка напруга має бути на 16 виході МС 3846?
  11. #37
    Трускавець
    вроді це схемка моєї зварки, подивіться, будь ласка
    посилання на неї:
    http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg
  12. #38
    Трускавець
    До речі в інструкції до зварки Пульс 200 є в таблиці несправностей, коли все світиться, але нема струму на виході- через низьку напругу в самому блоці живлення. Там пише, що треба замінити електроліти. Щоб на виході було 310 вольт. Якщо менше то зварка блокується. Напруга точно, а зміст по памяті написав, так як інструкцію не можу знайти. Я в першу чергу перепаяв конденсатори (470 на 400 вольт) хоча на платі вибито 470 на 450 вольт. і як було 285 так тепер в районі такої напруги, але ніяк не 310. Чи може це бути причиною блокування апарата?
  14. #39
    16-я нога - не выход, а вход одного из узлов управления данного ШИМ-контроллера.
    Согласно базовой схемы на нем - 0,0132 В.
    Оно поступает с 7 ноги модуля(вертикальной платы) - через некоторые цепи на эту ножку м/с...
    ЗЫ.Проверьте следующую цепь:
    Выход источника + 24В ( согласно Вашим измерениям - 22,8 В - те, что приходит на вход 7815) до "кучки" транзисторов в корпусе ТО-220 ( 4 шт) возле платы модуля РК.
    Там должен быть низкоомный резистор - единицы Ом - между источником этого напряжения с БП и парой из єтих 4-х транзисторов.... не сгорел ли он ....
    ЗІ1. И не греются ли єти 4 транзистора ?
    Выход источника 24 В ( Вы меряли - 2
  15. #40
    Нет, причиной блокировки не может быіть.
    Слова в инструкции написаны "умные" , но, как говорится - "очень веско, но на пол-гектара мимо....(с) "
    И кондеры перепаивать, скорее всего не нужно было....
    Импульсный БП управы запускается как-минимум от 140 В , а чаще всего и от более низкого напряжения.
    Где-то так.
