Показано с 1 по 10 из 236
Тема: Сварочный инвертор Атом I-250 D, отзывы об аппарате
    управляемый
    Похоже, просто включается при начале сварки и выключается через какое-то заданное время, даже если внутри все холодное, судя по этому видео, где на 40 А вентилятор включился сразу и после окончания сварки не выключился http://www.youtube.com/watch?v=F63A7...layer_embedded
    Радиаторы в аппарате от одной "двойки" явно не успели бы нагрется до температуры, требующей включения вентиляторов.
    Я правильно понял алгоритм?
    И еще вопрос. Вес аппарата какой?
    Angek (15.05.2013)
    Вентилятор на 250-ке работает так же как и на 180-ке - сначала включается в тестовом режиме, потом выключается, ну и потом, соответственно, при нагреве радиаторов и пр. Что на этом видео происходит с вентилятором - трудно понять(качество не очень). На видео использовалась тестовая версия - их испытывали в разных условиях, ну и настройки (включения того же вентилятора) могли быть разными. В общем, вентилятор на серийной 250-ке должен работать как и на 180-ке.
    7351 (15.05.2013), Angek (15.05.2013)
  6. #3
    Вес: 6,6 кг
    7351 (15.05.2013)
