Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Сварка труб
    Миколаїв
    Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
    Цитата Сообщение от sergey2961 Посмотреть сообщение
    Ребята если не трудно отзовитесь кто сваривал трубы инвертором ,есть ли разница между инвертором и обыкновенной сваркой я имел ввиду постоянки ВДУ -ВД ,если есть в чем особенности ? если не трудно отпишитесь ,пото му как общался с одним человеком он говорит ,что яко-бы на инверторе не такой провар и не качественный шов (некрасивый) ,хотелось бы услышать мнение у проффи.Сам работал 23 года сварным но инвертером не приходилось,но вот думаю преобрести инвертор но в основном под сварку труб.
    Нельзя забывать что на промышленном оборудовании 380/3 а не 220/1, что в первую очередь сказывается на качестве процесса. Из своего опыта отчётливо помню что на сварочном генераторе работать было на много комфортнее чем на промышленном диодном выпрямителе, не говоря уже об обычном трёхфазном трансе. Варили газопроводы среднего/высокого давления и использовали только электрогенераторы и САГи. Ну а на халтурах процесс сварки на трансе 220 В ни в какое сравнение не шёл с качеством работы на трёхфазном трансе без выпрямителя, т.е. бытовой транс заметно хуже. Так что ИМХО не стоит предъявлять особых требований к девайсам на 220 В., качества дуги промышленных аппаратов на них не добиться. А для качественной сварки бытовых труб, особенно в труднодоступных местах нужна газосварка. С инвертором, какой бы он не был "навороченный", и какие бы не были правильные электроды, лучше такую работу не затевать.
    миргород
    можно по-подробнее. как это трех-фазный транс без выпрямителя??????????????
    Миколаїв
    Транс переменка на 380 В. Килограмм 150 весом, сверху крутилкой сила тока выставлялась. Как называется не помню, в каждом сварочном цеху их по несколько штук стояло. Были и такого же размера, но постоянка (диодный мост, ещё что-то я сильно не разбираюсь, сварщику оно и нахненадобыло), их мы называли выпрямителями.
    миргород
    скорее всего этот транс подключался к двум фазам по 380 вольтов
    Казань
    Не проффи но думаю разница только в переменке и постоянном токе. Инвертор и Ведешки постоянного тока и разницы в сварке нет
    Зарегистрированный Сварщик
    Я сюда по другому вопросу зашёл. И снова увидел ваше сообщение, Zmey. Это качество самого аппарата, если нужно ток добавлять, чтоб дугу держал. У меня дугу держит даже на очень маленьких токах 50 А можно тройкой наплавлять валики (конечно без провара - наплывами, но дугу держит). Я вертикальный зазор в 10 мм перекрывал - быстрой гонял дугу из стороны в сторону при этом сварочная ванна успевала достаточно быстро остывать, выпадения металла не было, помоему даже без отрыва варил, а если и отрывал - то нечасто. Получился довольно качественный "перестенок" что-ли... Сейф оружейный заваривал внешний угол (1 мм металл крашенный) - тоже почти без прожогов 2-й. Взял 3-ку - лучше стало даже, видимо из-за меньшей плотности тока - тоже быстрыми спиральными движениями. Просто нужен нормальный инвертор.
    А вопрос мой такой - при сварке постоянно наблюдаю шлак на обратном валике, и достаточно много. Ладно - когда листы варишь или профиль, но при сварке труб - получается, что он остаётся внутри? Как с этим быть? Это нормально?
    Глеб,при качественном проваре корня шва,обратный валик представляет из себя узенький шовчик выступающий с обратной стороны,это свидетельствует о проваре корня шва(так варятся образцы при атестации).
    Не правильно ответил(не так понял вопрос,подумал о шлаке в самом стыке).Шлак обычно собирается у вентиля(в трубе врядли,если не заросшая),гранбуксу выкрутил,просрало,закрутил.
    Понял. Спасибо. А-то думал - может хитрость какая-то есть Видимо по-этому комунальщики варят трубы, особенно отопление, газосваркой.
  12. #10
    Скорее потому что газосварка не требует подключения(автономна),да и нагреть что нибудь,подогнуть...А вот на электростанциях,атомных в частности,ещё и трубы с нержавейки,так там корень шва варят в аргоне(последующие швы могут выполняться даже ММА),если толщина стенки 3-4мм,то и полностью ТИГом.
