Страница 12 из 42 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #111
    Это одиночный не повторяющийся короткий импульс. До 50А.
    20А на корпус - это параметр для постоянного тока.
    Отож и оно,в даташите указано:ток одиночного диода-10А,ток сборки-20А,Ifsm(максимальный прямой импульсный не повторяющийся ток)-100А при 45 градусах,и ещё один параметр для одиночного диода:If(rms)-14А при 110 градусах(не знаю что означает,возможно максимальный импульсный ток(10А-максимальный прямой средний ток при 110 градусах))
  2. #112
    Все верно, там еще должны быть графики - зависимость макс. тока от температуры - так он с нагревом ощутимо падает, однако ...
    По старой совковской привычке считаю - силовые детали "под предел" работать не должны. Должон быть запасец, однако.
  4. #113
    Совершенно с вами согласен,просто хотелось докапаться почему мой новый аппаратик сразу не сгорел(при таких диодах).Вот и выходит что до 160А диоды держут(на пределе),для 3-ки даже резать хватит,жаль только что запаса по току нет(он никогда не лишний).
  5. #114
    Дай бог и не сгорит.
    D92-02 довольно старые диоды, использовались в аппаратах еще 2005-2006 г.выпуска.
    Неплохие для своих характеристик.
    Сейчас наличествуют более новые и соотв. более серьезные диоды.
    Выше я писал какие.
    Корпус такой-же (ТО-247 или ТО-3), крепеж и посадка тоже.
    ЗЫ. Вообще-то китаезы балуются как хотят- то впарят "баян" из 92-02, то из BYV52**, т.е. ставят что есть под рукой.
    ЗЫ1.Для троечки АНО аппарат жить должен. Длительно. Выше - ХЗ?.
  6. #115
    Это да,а выше на много и не получится,ограничение видать организовали соответственно. В принципе мне больше и не надо,от домашней сети больше и не возьмёшь,но если бы он реально держал 180А,то мой сон был бы глубже и спокойней,а то приснится ещё как вылетают диоды и тянут за собой транзисторы(а они там вроде как и не плохие совсем по параметрам)
  7. #116
    Очень-очень редко диоды тянут за собой транзюки.
    Защиты все-же есть таки в аппарате...
  8. #117
    Это хорошо!А вот то что транс намотан прямо на феррит(без всякой изоляции,кроме эмали самого провода),это уже не есть хорошо.Зато какой потенциал для ремонта!
  9. #118
    А в ИСКРАХ-ПРОФИ и тоненькая лакоткань подмотана, в итоге - 8 единиц стоят на стеллаже и ждут новых трансов...
  11. #119
    Мда-а-а.Ну если замкнёт,при перемотке подмотаю фторопластом.
  12. #120
    Не так все просто, тезка...
    Правильно сделанные трансы на подобные аппараты - мотаются литцендратом. В тот сердечник, кот. стоит в этих аппаратах - нужное кол-во литца не затолкаешь. Следовательно - больший габаритно феррит и как следствие, пересчет транса.
    Первые аппараты попали в ремонт с этим диагнозом пол-года назад, моточные данные как-бы устаканились, но осталось нечсколько конструктивных "НО":
    1.во всех этих аппаратах выводы (одножилка) обмоток являются силовыми элементами крепления транса на плате.
    2.При намотке литцем - силовые крепежные моменты нужно переделывать - как следствие стоимость ремонта может уйти за разумные пределы.
    3.Нужно делать полноценные ходовые испытания аппарата в разных режимах - а это инвестиции времени и пр.
    Т.что не так все просто.
