Показано с 1 по 10 из 418
Тема: Внутренности инверторов
    жолтые воды
    Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
    Несколько не так....
    Аппарат - полномостовой инвертор. Без выходного дросселя.
    До определенного вых. тока ( подозреваю, что до 70-90 А) - на выходе имеем практически постоянный ток. С "крутопадающей характеристикой". Что хорошо согласуется с теорией сварки и пр.
    Далее - начинаем иметь высокочастотный однополупериодный ток в нагрузке, т.е., если смотреть по осциллографу, на фоне постоянной составляющей тока начинают появляться "провалы" тока, связанные с тем, что нет индуктивного элемента , сглаживающего пульсации тока в нагрузке ( дросселя). Тк как частота довольно высокая - это будет малозаметно на электроде со штатным покрытием, типа АНО-36 и пр. А вот на УОНИ и пр., - разница будет видна. И ощутимая. Будут и "залипания" и пр.
    Практика такая - мостовые аппараты типа ZX7 - ЭДОН, БРИГАДИР и пр. "старые, тяжелые" - варят нерж чем попало и как попало...
    Аппараты такой-же мощностной категории - полумосты или мосты б/дросселя или "эконом"-варианты - при попытке сварки чего-то отличного от профильной трубы - одна сплошная проблема.
    Я ничего и никого не рекламирую , я - ремонтник, я не рекомендую ни одну торговую марку, ни одного продавца , просто хочу сказать, что каждый аппарат способен выполнить свою, конкретную задачу.
    "Если аппарат помещается под-мышкой, нечего им резать рельсы "(с).
    Где-то так.
    здесь на другой ветке есть ролик про инвертор KENDE он эконом класса без выходного дросселя варит УОНИ 4 мм без залипания и проблем у меня такой же пользуюсь 2 год проблем не возьнекало похоже что нужно самому выложить ролик сварки УОНИ или ОЗС что без дросселя варить можно и очень хорошо ,,,,, исходя из теорий то аппорат полномостовой без дросселя то в качестве индуктивного элемента может использовать сам сварочный кабель большей длинны или не так ??? обычно проблема со сваркой электродов с основным покрытием виноват сам юзер который не поменял полярность перед сваркой изделия и как не странно это был инвертор ДНИПРО всеми здесь пинаемый непотно почему я сам видел как человек мучалса пока не сказали поменять полярность !! есть девствитьно плохие аппораты но думаю дросель их не спасет ими нужно сначала попользоватьса а не ставить диагноз посмотрев на дросель ,,,, ведь дросселя нет в дорогих апаратах KIND,,,ERGUS,,, стоймостью 2000 дол это что из за экономий или что бы они хуже варили в нет дроселя !!!!!!
    По поводу мост/полумост и т.д.
    1. Где-то тут, на этом форуме с год назад была тема, ТС-женщина, стояла проблема подбора инверторов на реальное производство. В основном УОНИ работать и пр.
    Там она реально описывала , что и как происходило с разными типами аппаратов в реальных условиях.
    2.
    Для "юзеров" на пачке электродов, как-минимум, указаны рекомендованые режимы сварки - полярность, ток и пр.
    Свежевыпущенный из учебного заведения сварщик ( ни разу не державший УОНИ в руках) на старом мосте "Бригадир-250" за 3 электрода научился ложить вполне приличный шов . Он же тут-же был переведен на ТИТАН-2300 (Ресанта) - результат - отвратительный.
    Никто не спорит, что можно "приловчиться" на многих типах аппаратов "дружить" с УОНИ и аналог.
    Суть обсуждения не в этом.
    По поводу дросселя выходного.
    Да, кабеля являются в этом случае дросселем, но учтем, что при этом изменение их геометрии (изгиб, лежит кольцом, близость ферромагнетика-железяки и пр.) или изменение длины - эту индуктивность изменяют.
    Так-что не все так просто...
    Нетешин Украина
    Посмотрел Днипро 250м
    Выкладываю фотографии.
    Что понравилось:
    Охлаждения радиаторов выполнена тунелем - это очень хорошо.
    По всей видимости из-за отсутствия резонансного дросселя схема выполнена баластная.
    Силовая часть выполнена полным мостом на IGBT FGH60N60 (60A) - это очень хорошо.
    Исполнение моноплатное. Меньше шлейфов и прочих проводков - это хорошо.
    Наличие обратной связи - это хорошо.
    Сумарная емкость электролитов достаточна для работы на пониженной напруги - это хорошо.
    Отсутствие всяких лишних прибамбасов ( мягкий поджиг, антизалип, форсаж) - зто хорошо (на мой взгляд) проще схема для ремонта.
    Что не понравилось:
    Выпрямление на выходе выполнено на восьми спаренных диодах ESAD92 - 02 (20A).
    Лучше мне кажется на двух подобранных.
    Варит, вроде-бы не плохо (чисто субьективное мнение). Ток на выходе есть для сварки и резки. Долго большим током не нагружал, очко трохи играло.
    В целом за свою цену я считаю аппарат достойный.
    Хотел вложить фотографии, но управление вложениями почемуто зависает, к сожелению.
    Мне кажется - на двух не лучше.
    Хуже будет отвод температуры суммарный.
    То-ли с пары корпусов - то-ли с восьми.
    Как пример - ВДИ-160 -Крепыш - изначально стоит пара 150 EBU02.
    Горят. Заменяем на 6 шт STTH6003 - все, живет длительно.
    Молдова АТО Гагаузия
    2.
    Да, кабеля являются в этом случае дросселем, но учтем, что при этом изменение их геометрии (изгиб, лежит кольцом, близость ферромагнетика-железяки и пр.) или изменение длины - эту индуктивность изменяют. Так-что не все так просто...
    Ну и как должны лежать правильно кабеля ?У меня Brigadier MMA 250, кабеля держак 5метров масса 4метра.И ещё вопрос можно ли настроить дисплей что б правильное значение показывало, ощюшение что врёт безбожно.
    Berdichev
    а можно уточнить модель?
    Блокированный
    Тернополь
    Друзья, есть у кого фото или спецификация вентилятора (кулера) для ims 1600?
