ARC-140 . Один-в-один.
Добавь на нижнюю плату реле времени задержки включения силового реле как в САИ, отстрой на 0,7 - 1 сек. , замени резюк огр. заряда (в оригинале 15 Ом) на 36-43 Ом 10 Вт.
Можно еще добавить по "плюсу" дроссель типа как от ИСКРЫ - тоже весьма невредно будет.
по схеме стоит паралельно 2 сопротивления 47 ом 5 ватт. в натуре завтра посмотрю
