Страница 41 из 42 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #401
    Цель фото. Откройте аппарат и увидите.
  2. #402
    Синельниково
    Цель фото заключается в отсутствии некоторых шлейфов. Именно интересует вывод с платы управления, где установлен микропроцессор. Красный и синий провода откушены под самую пайку.
  4. #403
    Фоткать нужно свой аппарат. Цвета могут быть разными. Вот фото есть такое. Есть и с других аппаратов. Этот просто открытый стоит на столе.
  5. #404
    Синельниково
    Николаевич, на 3-ем фото левее трансформатора и конденсатора 2 провода - красный и синий, о них речь и фото самого инвертора.
ID:	12046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12047   Нажмите на изображение для увеличения
  6. #405
    Вот именно такого как ваш аппарат не приходилось ремонтировать. Трансформатор транзистор и ШИМ - это дежурный блок питания. В этом аппарате он на плате с МК. Синий и красный провод это плюс и минус 320 вольт питание дежурки там ещё термистор стоит. В тех аппаратах что я делал этот блок питания стоит на основной плате со своим диодным мостом и ШИМ стоит с встроенным ключом. Зная структуру аппарата всё это можно запустить, только бы МК были целые.
    Serbes (15.09.2021)
  8. #406
    Синельниково
    Николаевич, с этим вроде разобрался. После включения идёт опрос, а затем высвечивается Err. В инструкции этой ошибки нет. Не подскажете к чему относится?
  9. #407
    Выходные диоды проверьте на пробой. на выходе есть какое нибудь напряжение.
  10. #408
    Коллеги, помогите определить хто оно такое
    Куплен был как ММА-120, на морде и крышке никаких надписей вообще нет, на плате написано в левом верхнем углу ММА-120.
    Нужна схема, а где искать, и как добыть, то чего не может быть...
    Пересмотрел кучу фоток кишок инверторных сварочников, но этого не встретил, чтоб вот так сетевые банки вокруг мостика со смещением стояли.
    Да и трансы, лентой намотанные, нечасто попадаются.
    Как его имя, или его клона, может кто подскажет?
ID:	12049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12050   Нажмите на изображение для увеличения
  12. #409
    Схема там "косой". Аппарат из серии Ресант.
    Ан-162 (20.09.2021)
  14. #410
    Синельниково
    Возвращаюсь опять к ремонту этого аппарата - все как-то руки не доходили, поэтому прощу прощения что раньше не отреагировал на Ваши рекомендации.
    Выходные диоды исправны, на выходе около 11 Вольт. Кстати, сорвало головы двум 817-м оптопарам на плате дежурки - заменил, вроде по цепочке больше ничего не пострадало.
    Не понятно с дежурным блоком питания... Синий и красный провода зафиксированы были стяжкой на "ухе" заднего кулера - логично, что подпаивались на конденсаторы после диодного моста (больше их длины никуда не хватает), но питание в таком случае на дежурке нет - после включения тумблера на "морде" запускается БП на силовой плате, приходит 15В на транзистор, который должен включить реле, которое подает сетевое напряжение на зарядный резистор и т.д. Но сигнал на базу транзистора приходит с 11-ой ноги МК на плате дежурки на которой пока нет питания. В общем как-то не понятно.
