Страница 37 из 42 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #361
    Киевская обл, Тетиев
    Цитата Сообщение от Юрий_Ник Посмотреть сообщение
    Сколько пришлось ремонтировать компьютерные БП, ни разу не встречал пробитых электролитов в цепи формирования высокого напряжения...
    Значит мало ремонтировали . Я встречал такое достаточно часто , один из двух входных электролитов высыхал , грелся, его вспучивало, а потом силовые транзисторы "БАХ". И все. Если БП относительно хороший был, то еще ремонтировал его, если не очень , то не было смысла и ремонтировать.. .
  2. #362
    Орехов
    Поблагодарили 23 раз(а) в 13 сообщениях
    В Очередности событий нет ошибки? Или выдергивать нужную цитату, не дочитав о причинах?
    Обслуживать порядка 300 работающих компьютеров -это много?
  4. #363
    А что не так ? Сначала конденсатор теряет емкость(высыхает) .Увеличивается его внутреннее сопротивление, от этого он начинает греться, его потом вспучивает, нагрев значительно ускоряет этот процесс . А далее как правило не выдерживают силовые транзисторы .
    Обслуживать 300 компьютеров это одно, а отремонтировать это количество совсем другое . Я конечно не 300 компьютерных БП отремонтировал, но около сотни то точно , и десятка полтора материнских плат в придачу . А менять надувшиеся электролиты на выходах БП , там много квалификации не нужно, сможет сделать любой, кто хоть пару раз держал в руках паяльник . В бытовых сварочниках портит конденсаторы разве что только от перенапряжения(когда в сети аномально высокое напряжение), а не от старости, потому что работают они там под нагрузкой мизер по сравнению с конденсаторами из того же компьютерного БП.
    Последний раз редактировалось optopara2; 01.10.2016 в 01:54.
    Микола50+ (23.06.2020)
  6. #364
    Сумы
    А вот и мой (точнее отцовский) Forte NBC-250 после 5 лет эксплуатации. Работает как часики. Сделано им много всего: калитки, заборы, столы в мастерскую, лестницы, прицепы,- всего не вспомню. Электроды 3-4 мм. Больше 200А никогда не использовал,- для 4-ки 170 китайских (А) хватало с головой. Сейчас вот думаю себе что-нибудь прикупить, а то у бати брал на пару дней и 2 года отдать не могу.Нажмите на изображение для увеличения
  7. #365
    Сумская обл
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / БРЕНД:PROCRAFT
    МОДЕЛЬ:SP-205D
    ЦЕНА (на момент покупки):1180
    ДАТА ВЫПУСКА / ДАТА ПОКУПКИ:2016
    ДОСТОИНСТВА:Малый вес,простая схемотехника,низкая цена
    НЕДОСТАТКИ:плохие кабеля в комплекте
    КОММЕНТАРИИ / МНЕНИЕ:явно не хватает дросселя
    ФОТОГРАФИИ:
  8. #366
    Біля Збараж
    Мої вітання і доброго вечора Форумчанам.Потрібна допомога з ось таким апаратом.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6029.Мої пошуки схеми нічого не дали.Також звертаюся до майстрів чи можна найти заміну транзисторам.
  9. #367
    наче звичайний китаэц,типу zx7-225.транзистори типу фжш40н60сфд.
    19Ігор59 (26.03.2017)
  11. #368
    Біля Збараж
    Добрий ранок.Дякую за відповідь і за працю яку Ви робите на цьому форумі.Апарат ремонтую для себе,є внаявності Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6068[ATTACH=,CONFIG]6069[/ATTACH].чи вистачить одного моста, чи ставити 2 в паралель,на рахунок тр-рів в мене єсумнів чи підійдуть.
  13. #369
    Біля Збараж
    Мої вітання,доброго ранку.Дякую за відповідь,Апарат ремонтую для себе Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6071 є ще запитання ставити 2 мости в паралель чи вистачить 1,такі тр-ри підійдуть є внаявності.
  14. #370
    якщо то є правда шо на них написано,то й одного вистачить.
    Анатолий (26.03.2017)
