Страница 28 из 42 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 38 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #271
    Нетешин Украина
    Посмотрел Днипро 250м
    Выкладываю фотографии.
    Что понравилось:
    Охлаждения радиаторов выполнена тунелем - это очень хорошо.
    По всей видимости из-за отсутствия резонансного дросселя схема выполнена баластная.
    Силовая часть выполнена полным мостом на IGBT FGH60N60 (60A) - это очень хорошо.
    Исполнение моноплатное. Меньше шлейфов и прочих проводков - это хорошо.
    Наличие обратной связи - это хорошо.
    Сумарная емкость электролитов достаточна для работы на пониженной напруги - это хорошо.
    Отсутствие всяких лишних прибамбасов ( мягкий поджиг, антизалип, форсаж) - зто хорошо (на мой взгляд) проще схема для ремонта.
    Что не понравилось:
    Выпрямление на выходе выполнено на восьми спаренных диодах ESAD92 - 02 (20A).
    Лучше мне кажется на двух подобранных.
    Варит, вроде-бы не плохо (чисто субьективное мнение). Ток на выходе есть для сварки и резки. Долго большим током не нагружал, очко трохи играло.
    В целом за свою цену я считаю аппарат достойный.
    Хотел вложить фотографии, но управление вложениями почемуто зависает, к сожелению.
  2. #272
    Мне кажется - на двух не лучше.
    Хуже будет отвод температуры суммарный.
    То-ли с пары корпусов - то-ли с восьми.
    Как пример - ВДИ-160 -Крепыш - изначально стоит пара 150 EBU02.
    Горят. Заменяем на 6 шт STTH6003 - все, живет длительно.
  4. #273
    Нетешин Украина
    Тогда, как я понимаю, и недостатков особых у аппарата нет. ПРОШУ ПОВЕРИТЬ ЭТО НЕ РЕКЛАМА. Все-таки цена - качество не плохое.
    Правда есть ложка дегдя - это наличие одного термостата на радиаторе ключей. Не мешало-бы поставить и на радиатор диодов. Стоит мелочь, но было-бы конечно надежнее. Обмотки трансформатора хорошо открыты и продуваются качественно.
  5. #274
    Так поставьте - и на транс заодно.
    Градусов на 75...
    Хотя с другой стороны - гарантия....
  6. #275
    Berdichev
    Цитата Сообщение от Сомак Посмотреть сообщение
    здесь на другой ветке есть ролик про инвертор KENDE он эконом класса без выходного дросселя варит УОНИ 4 мм без залипания и проблем у меня такой же пользуюсь 2 год проблем не возьнекало похоже что нужно самому выложить ролик сварки УОНИ или ОЗС что без дросселя варить можно и очень хорошо ,,,,, исходя из теорий то аппорат полномостовой без дросселя то в качестве индуктивного элемента может использовать сам сварочный кабель большей длинны или не так ??? обычно проблема со сваркой электродов с основным покрытием виноват сам юзер который не поменял полярность перед сваркой изделия и как не странно это был инвертор ДНИПРО всеми здесь пинаемый непотно почему я сам видел как человек мучалса пока не сказали поменять полярность !! есть девствитьно плохие аппораты но думаю дросель их не спасет ими нужно сначала попользоватьса а не ставить диагноз посмотрев на дросель ,,,, ведь дросселя нет в дорогих апаратах KIND,,,ERGUS,,, стоймостью 2000 дол это что из за экономий или что бы они хуже варили в нет дроселя !!!!!!
    а можно уточнить модель?
  7. #276
    Блокированный
    Тернополь
    Друзья, есть у кого фото или спецификация вентилятора (кулера) для ims 1600?
  8. #277
    Питалово там какое 12 или 24 В?
    На данное питание с током потребления не менее 0,25 А и пошустрее...
    ЗЫ. В моих краях кулеров скоростных на 24 В не сышешь... ставлю 12В 0,27 А со стабилизатором на 12 В на 7812.
    Ходят нормально.
  9. #278
    Полтава
    Кто знает, что за агрегат? Принесли в ремонт.Нажмите на изображение для увеличения
  11. #279
    Львов
    Ищу схему Kende MMA 250
ID:	2369Выкладываю фото внутреностей.Нажмите на изображение для увеличения
  12. #280
    Львов
ID:	2371У Kende MMA250 есть клон POCweld MMA-200 наверное схемы их одинаковые.
