Когда то увидев статью в журнале РАДИО сварочный аппарат из деталей старых телевизоров я сразу решил его собрать, схема простая,
чертежи прилагались. Собрал но при включении кроме БАХ ничего не получалось. Делал несколько попыток по мере накопления деталей,
горели тиристоры, диоды, чего я только не делал чтобы его запустить даже проверял каждый тиристор на рабочем телевизоре. Аппарат
начинал работать на ХХ если между L1 и блоком тиристоров ставился резистор 50 Ом, но с ним аппарат не может дать тока в дугу.
Полазив по интернету понял что такой аппарат редко у кого заработал и решил его переделать на инвертор сохранив компоновку в
корпусе, сделав новую плату силовых ключей с драйверами и блоком управления по схеме косого моста. Блок питания 14 в взял готовый
импульсный от маленького ЧБ телевизора установил его на место дросселя L1. Силовой трансформатор перемотал на тех же сердечниках
хотя не уверен правильно ли подобрал число витков и зазор.Все заработало но пока большого тока в дугу получить не удалось 40А, как
его поднять пока не знаю, боюсь спалить ключи . ток КЗ 120А . ведь увеличив ток в дуге пропорционально увеличится и ток КЗ или нет?
У кого есть опыт прошу помочь . Нажмите на изображение для увеличения
