Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Модификация инвертора в плуавтомат
    Кривой рог
    Доброго времени всем.Я новичок на Вашем форуме.Хочу спросить ,никто не задавался целью "привязать" к сварочному инвертору своего рода дополнительное приспособление для автоматической подачи проволоки с рукавом и электроклапаном под микс или углекислоту.Может есть схемы,или кто то делал7Видел аппарат заводской,под проволоку1.6мм,но не разбирая его-не поймешь,а снять хотя бы боковую панель не дадут.Заранее благодарен.
    так делать нельзя по одной причине: в режимах сварки MMA (ручная электродом с обмазкой) MIG/MAG (полуавтоматическая в газе) очень разные вольт-амперные характеристики.
    в режиме MMA инверторы стабилизируют выходной ток (с некоторыми оговорками), а в MIG/MAG — напряжение.
    т.е. нормального качества шва у вас не получится если просто приделать подающее к инвертору.
    есть инверторы, которые изначально поддерживают переключение между этими двумя режимами (например инверторы ССВА) — вот к ним можно подключить подающее без проблем.
    есть инверторные полуавтоматы с возможностью сварки в режиме MMA (например, Элсва).
    Кривой рог
    Спасибо!
