Страница 44 из 48 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 480
  1. #431
    Донеччина
    Добавлю пару слов про УОНИ Плазма с официального сайта plasmatec:
    "...Возможность сваривания на переменном токе исключает действие магнитного дутья..."
    "Сварку проводить постоянным током обратной полярности, «+» на электроде, или переменным током от трансформатора с напряжением холостого хода (70±10) В."
    Если действительно эти электроды может прожевать даже трансформатор, то любой инвертор с ними точно справиться.
  2. #432
    Добавлю ... эти электроды может прожевать даже трансформатор, то любой инвертор с ними точно справиться.
    Совершенно справедливо.
    При условии: " с напряжением холостого хода (70±10) В."
    А если у инвертора Uxx=50 (60) В - тогда как???
    Кстати посмотрите на обозначение "Э 46–УОНИ-13/55 ПЛАЗМА-Ø-УД Е 515 БЖ 26" и его значения последних цифирок вот здесь: http://www.plasmatec.com.ua/plasmatec/Catalog.pdf
    А то что все источники идут как трансформатор - так это в ГОСТе такая формулировка, в весьма старом, и никто её не будет переделывать.
    Кому нужно и так поймут.
    Последний раз редактировалось Микитович; 07.12.2018 в 20:57.
  4. #433
    Донеччина
    Напряжение холостого хода обсуждалось уже 100500 раз.
    Атом 180 Д с заявленным напряжением х.х. 55 В прекрасно поджигает и варит. Конечно если выполнить расово верные измерения то окажется что данный аппарат имеет напругу х.х. более 100 В. Казалось вот он и ответ. Но есть еще, например, Foxweld 202 очень похожий на мосфетную трехэтажку, с напряжением х.х. 56 В который отлично варит УОНИями. Так что напряжение х.х. это ориентировочный параметр и смысл зацикливаться на нем отсутствует.
    Тема про электроды. В данный момент, среди электродов с основным покрытием, УОНИ Плазма наименее требовательны к аппаратам.
    Qwazar (28.12.2018), Анатолий (09.12.2018)
  6. #434
    ХХ влияет только на розжиг , а вот на горение влияет стабилизатор дуги в обмазке . основные электроды имеют в обмазке основания щелочных металлов Ка либо Na .
    так вот именно правильный стабилизатор в обмазке на основе Ка позволяет им нормально гореть на переменке
  8. #435
    lugansk
    Всем ответившим Спасибо за консультацию
    Большое Спасибо ребята за инфу! Для мелких труб окончательно выбор в пользу рутила (буду варить с отрывом)!
    По скидке Заказал со Львова ESAAB OK 46.00 по 5 кг в пачке 2,5 и 3,2 мм .
  9. #436
    Львовские "Протон" тоже не плохие электроды...люди работают..
  10. #437
    Днепропетровск
    А где брали во Львове? Вчера пробовал бохлер 2.5мм. Для тонкого металла супер. Понравился больше есаба-легче поджиг и дуга устойчивей. Но есаб остался 3.2 мм из старых запасов 2-3 года. Варю атомом 250д
  11. #438
    Chervonograd
    Купил вчера в Эпицентре 2.5 кг. 3мм. эликов. Буду как потеплеет 《набивать руку》.))
    Кто такие пользовал, есть подводные камни?
    Анатолий (08.02.2019)
  14. #439
    Качество электродов "Патон" ОЗСМ - понятие непредсказуемое.
    http://paton-ozsm.com.ua/produkcija_...ej_ano-21.html
    Больше не беру, не столько сварки сколько сболгариваешь.
    AVM (09.02.2019), Анатолий (08.02.2019)
  16. #440
    Chervonograd
    Печально слышать
