Давно хочу приобрести... руки не доходят...
седня пигрался уони 13.55 2 и 2,5мм ( сумы - электрод , они-же фрунзе ) . не знаю чего их хаяли . 2 мм на вертикальном шве при токе 45А одно удовольствие . горизонтальный тоже . естесно горят быстро . поджиг ....... тут есть нюанс . надо приспосабливаться потому , что электрод гибкий и тонкий и при легком чирке как для 3 мм прихватывается . чуть резче и веренее движение и ноу проблем .
2,5 мм оказались вообще без проблем . на финал отключил вообще хотстарт и форсаж ради интереса . 60А ток , ни каких проблем с поджигом . ни разу не залип . обмазкой упер в железо и вперед . варит хорошо . смачиваемость детали хорошая . ванну видно как на ладони . электроды горят глубоко в обмазке 2-3 мм . повторный поджиг не составляет проблем если пальцами отломать колпачек . иначе чиркать и стучать можно до второго пришествия .
да . ВАХ ставил как рекомендует патон
led_zeppelin (14.02.2017), Master888 (14.02.2017), Анатолий (13.02.2017)
Привет мастерам!! Кто варил польскими электродами Мост???
Уточняю MOST 6013??
Анатолий (05.03.2017)
Опыт сварки маленький а варить нужно для себя, инвертором.
Трубы 1/2" и 3/4" поворотные и не поворотные на герметичность , и профтруба 20х30х2 горизонтальные и верхние угловые.
Какие электроды лучше^
Вистек АНО-21 Ø2,5 мм или
Сумыэлектрод FRUNZE ЕТ-02 (полный аналог АНО-36) Ø 3
grozdov (05.03.2017)
Монолит - это изготовитель, а электроды какие АНО-21 или АНО-36?
И как варите - с отрывом или сплошным?
