Страница 21 из 45 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 480
    Линкольн Электрик BASIC ONE (AWS E7018)
    Всем привет, сегодня забрал Линкольн Электрик BASIC ONE (AWS E7018) и не выдержал, пошел тестировать в мастерскую сжег 5 электродов, первичный поджиг очень легкий (повторный чуть хуже но поджигается без проблем) Монолит уони 13/55 поджигаются чуть хуже, Патон уони 13/55 полная жопа с поджигом.
    Варил ссва мини Самураем, ток выставлял на 12 часов (ток на пол первого прожигает 3.5мм метал уголок 45й, не успевал перемещать электрод) шлак отделяется очень легко, и его не много (в разы легче чем на электродах Монолит РЦ) по качеству сварного шва пока говорить ничего не буду, когда спалю по делу хоть пол пачки тогда отпишусь…
ID:	4724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4725   Нажмите на изображение для увеличения
    николаев
    У западных производителей тип обмазки указывается в соответствие с американским стандартом AWS в обозначении электрода - 7018 и 7015, например, отличаются двумя последними цифрами 8 и 5, но 18 и 15 обозначают еще и разницу в обмазке (если я не ошибаюсь - уже точно не помню). В этом случае 18 - это чисто основная обмазка, а 15 - с добавлением рутила к основному составу. Рутил добавляется в 7015 для более легкого поджига и глубокого проплавления основного металла что необходимо для корневого прохода при сварке трубопроводов. Поэтому Кобелко 52U, ЭСАБ 53.70, Боллер EV Pipe - почти одинаковы в применении и оставляют практически одинаковый шлак.
    Когда то натыкался на расшифровку этих стандартов, но уже ни фига не помню конечно, но если 7015 с рутилом, а к ним причисляют Уони..., не подойдёт. Есть у меня маленькая статейка в pdf (наверное прикрепить сюда не получится) по РДС с расшифровкой стандарта DIN EN 499 (который тоже указывается на импортных электродах на ряду с AWS) , согласно ему (указанному в описании FOX Pipe) , покрытие основное. В той статейке так же написано что по какому то DIN (где присутствуют электроды со смешанным покрытием) , не всегда указано что покрытие рутил-основное, указано как просто основное. И ещё один момент, здесь на форуме, в разделе видео есть два замечательных видеоурока американских по РДС Стива Блаэла, и там когда он рассказывает о электродах на одном из них надпись 7018АС , т.е. для переменки (соответственно без добавки рутила там не обошлось), вот так просто ,добавили АС в обозначение. Так что в западных стандартах обозначений не всё так однозначно и гладко. Хотя с другой стороны потребителю состав и не нужен.
    николаев
    Прилагаю вырезки из стандартов на эту тему.Нажмите на изображение для увеличения
    Желтым цветом отмечена фраза, где указано, что последние две цифры обозначают тип обмазки электрода. В таблице указаны типы всех покрытий для электродов в соответствие с AWS.
    Судя из выкладки 7016 и 7018 работают на переменке и постоянке , а 7018М только постоянка ,правильно? Смотрим Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4732 и видим что там 7018 (без М) , но внизу в режимах указан только постоянный ток ,а где же делась переменка которая должна присутствовать у чистых (без буквы) 7018 ? Но верхняя строка EN 499 как раз гласит об этом (В42) , "В" - основное покрытие, 4 - постоянный ток, 2- все положения кроме вертикального сверху вниз. Вот и противоречие , AWS показывает что годится для переменки , и тут же DIN EN 499 говорит что нет .
    Ещё пример Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4733 7016 переменка и постоянка , верхняя строка говорит о том же (В12) ,то же что и выше только вместо 4 стоит 1- переменный и постоянный ток. Только покрытие указано "В"- основное , которое в чистом виде (без добавки рутила к примеру), на переменке не работает , по идее должно было бы быть "RB".
    николаев
    Нет никакого противоречия. Электроды Bohler Fox EV50 относятся к категории E7018-1 H4R, что по стандарту AWS относится к электродам 7018М, которые допускают только постоянный ток. Это указано в стандарте желтым цветом (я выделил) - вырезку прилагаю.
    Языками к сожалению не владею , вижу только что приставка "1H4R" присутствует и в PIPE и в EV-50 , а тип тока у них разный. Запутанное это дело ,как и с указанием типа покрытия. Выглядит как вместо указания смешанного типа, нам говорят что они оба основные , но один более основной чем другой и поэтому работает только на постоянке.
    Последний раз редактировалось Andruha; 05.06.2016 в 23:25.
    Очень понравились "Монолит BASIC" УОНИ-13/55 Плазма ф3,0мм (на электродах маркировка UONI 13/55 и PLASMA E7018). Ранее пользовался УОНИ-13/55 от "Вистек".
    У "Монолита" из отличий:
    - лучше первичный поджиг;
    - лучше вторичный поджиг (сварка с отрывом);
    - лучше отделение шлака (в начале длинных швов шлак сам начинает приподниматься при остывании, шлак матовый коричневатый);
    - лучше контролируется сварочная ванна (швы красивее).
    Andruha (09.07.2016)
  13. #10
    У них там интересная штука, ихние же Стандарт Уони 13/55 соотносятся как 7015 (т.е. как и положено Уони) , а Монолит BASIC идут уже как 7018 ,они с железным порошком в обмазке,на сайте самого производителя в описании этих электродов ещё упоминается и работа на переменном токе этих электродов (если не ошибка конечно). Поэтому Монолит BASIC по любому будут отличаться от Уони будь то Вистек,Протон,Бадм, или ещё что, т.к. эти электроды уже не "классические" Уони. Надо будет и себе при случае прикупить на пробу ,заинтриговали.
