Страница 47 из 48 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 480
  1. #461
    Одесская обл.
    Посему и хочу попробовать сумские Е-7018.
    Не пробовали ещё?
    Lorch T220 Basic
  2. #462
    Одесская обл.
    За день сжег пачку AS-B 255 тоже пор не видел ... Пробовал и базиком перекрывать . Вродь уже на идеальную поверхность ложишь , а все-равно на одном из десяти швов есть поры .
    Вы только тройками варили? А 2,5мм AS-B 255 и 2,5мм Plasmatec Basic 13/55 не сравнивали? Особенно интересует корень на потолке.
    Lorch T220 Basic
  4. #463
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    У меня есть электроды Патон АНО-21, Вистек АНО-21, Esab OK-46, Монолит Basic УОНИ 13/55, Pilot УОНИ 13/85 и Pilot НИАТ-5. По АНО-21 разницы в шве не заметил,
    ESAB OK-46 меньше "плюются". УОНИ монолитовские отличные электроды, даже с учетом того, что у мого инвертора холостой ход 55В. У электродов Pilot паршивенько
    обмазка держится, пока опробовал только НИАТ-5. Я ими варил полуоси, металл шва сильно текучий, по кругу варить трудно, но если наплывы поправить
    болгаркой шов получается отличный. По поводу обмазки на НИАТ - пол электрода сжег, а оставшаяся часть после остывания просто осыпалась.
  5. #464
    Вы не первый кто их хвалит ,надо и себе попробовать, только 2.5мм. ни как не попадаются, а 3мм. брать не хочу т.к. обычных Уони хватает. У этих Монолитовских Уони одна особенность - они не совсем Уони . Уони это Е7015 , а Монолитовские Е7018 ,они с железным порошком в обмазке.
    А Вы уверенны насчет металла в обмазке??? Обмазка в них не токопроводящая и для повторного поджига нужно сбивать коронку
  6. #465
    Либо МР-3, либо АНО-21....для УОНИ у Вас маловато U хх....надо хотя бы 70 Вольт,,,,Патоновский аппарат, либо еще какой...Проще заварить МР-3, либо 6013 Сумскими....что в принципе одно и тоже...
    Вы не путайте напряжение холостого хода и напряжение на дуге. Напряжение ХХ нужно для поджига, а вот если через пару миллиметров гаснет - то напряжение ХХ не при делах. У меня на сварочнике ХХ 55В - УОНИ зажигаются трудновато, но варит исключительно. УОНИ вообще предназначены для сварки короткой дугой без отрыва. Так что если в процессе сварки гаснет дуга - то либо очень "растягивают" дугу, либо что-то не так со сварочником. Например, в инверторе может отсутствовать сглаживающий выходной дроссель - тогда уонями варить восновном не получается.
  7. #466
    Уони предназначены для сварки ответственных конструкций . Для меня они все такие , иначе проще синей изолентой замотать .
    Так вот ворос стоит не в поджиге , а в минимальном токе аппарата который он может обеспечить для усьойчивого горения электрода .
    Например ASB 255 3.2mm минимальный ток указанный на пачке 110А . А хрен на таком токе заваришь вертикал , течет . 82-86А идеальный ток и аппарат который способег работать в таких режимах с диаметром 3.2мм .
    Производитель электродов страхуется от дураков с китайским ширпотребом указывая завышенные параметры горения дуги .
    Анатолий (04.07.2019), Микитович (05.07.2019)
  9. #467
    Патоны серии Е без дросселей порвут в клочья все ваши инсенуации на счет дросселей и ХХ .
    Они варят любыми типами электродов изумительно в своем классе . Им равных нет !
    Анатолий (04.06.2020)
  11. #468
    Ну, почитайте по электродам, в чём разница между 7015 и 7018, и заодно почитайте описание самих Монолит Basic УОНИ 13/55 (если не ошибаюсь на сайте самого Монолита описание есть).
    Qwazar (04.07.2019), Анатолий (04.06.2020)
  14. #469
    Сегодня проходил мимо склада где покупал электроды. Территория института Патон. Решил зайти, кладовщик меня узнал.
    То что нужно не нашлось, говорит двойки мало поставляют и расходится вся мгновенно. Осталась только патоновская. Спросил как идет - говорит сумские "Фрунзе-электрод", Плазматековские и еще какие то идут полным ходом, первые и вторые лучше всего.
    Предлагаешь патоновские - плюются все и сварщики и менеджеры по закупкам.
    А ведь такое было именитое имя - Патон.
    М-да-а.
    art1977 (05.06.2020), Анатолий (04.06.2020)
  16. #470
    Не согласен.....дроссель-при малой частоте преобразователя..на высоких частотах дроссель становится НЕ актуален...Патон вам в пример...
    Микитович (05.06.2020)
