Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Конденсаторная сварка – CD
    Зарегистрированный Опытный сварщик Аватар для Nasaman
    Поблагодарили 90 раз(а) в 33 сообщениях
    Описание процесса
    Ударно-конденсаторный метод в основном применяется для торцевой сварки металлических изделий цилиндрической формы диаметром от 1 до 10мм с тонкими металлическими листами толщиной приблизительно от 0,5 до 3 мм. Различают два способа ударно-конденсаторного метода сварки: контактный и ударный.
    Контактный метод сварки применятся для сварки высококачественных и низколегированных сталей, а также для оцинкованных листов (15мкм). Метиз загружается в пистолет и позиционируется к месту сварки либо с помощью пистолета вручную, либо автоматической сварочной головкой. Прижимное устройство пистолета обеспечивает необходимое усилие прижатия метиза к месту сварки на детали. При нажатии пусковой кнопки энергия, накопленная в конденсаторах, разряжается, проходя через тиристор. Контактный выступ метиза нагревается по всей поверхности так, что резко оплавляется и частично испаряется. После оплавления выступа возникает сварочная дуга, которая полностью расплавляет конец метиза и поверхность детали под ним.
    Время сварки составляет 1,5-3,0 мс и сварочный ток достигает 15 000А. При этих условиях метиз и деталь образовывают однородное сварное соединение с очень малой зоной сплавления шириной в несколько десятых миллиметра. Эта особенность позволяет приваривать металлические штифты к тонким листам без их коробления и с сохранением металлического цвета с обратной стороны листа (отсутствуют цвета побежалости).
    Ударный метод сварки отличается от контактного тем, что в исходном состоянии метиз приподнят над деталью на определённое расстояние, либо прижат к детали, но при нажатии на пусковую кнопку, он приподнимается, а затем примыкается к детали при помощи того же прижимного устройства. При соприкосновении контактного выступа с деталью возникает дуга.
    Время горения дуги или время сварки может регулироваться расстоянием между метизом и деталью; при этом методе время сварки меньше, чем при контактном и составляет максимум 1,5мс, что в свою очередь обеспечивает ещё меньшую ширину зоны сплавления. Этот метод особенно рекомендован для сварки цветных металлов (алюминий, медь) и сплавов на их основе, высокая теплопроводность которых в большей степени влияет на образование шва.
    Рабочая поверхность должна быть чистой и свободной от гальванических покрытий, масел, ржавчины и окалины.
    Аппарат для конденсаторной сварки СВЗ-44 немецкой фирмы Bolzenschweißtechnik
    http://stud-welding.de
    "Меня окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимая кольцо..." (А.Кнышев)
    Мирослав (09.11.2011), Челентано (10.02.2011)
  3. #2
    Конденсаторная сварка CD
  4. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    melnechenko (03.12.2011), Sedov Sava (12.12.2012), Челентано (10.02.2011)
  6. #3
    Администратор
    THE CAPACITOR DISCHARGE (CD) STUD WELDING PROCESS
    http://www.imageindustries.com/stud_...ng_process.asp
  7. #4
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста где можно найти паспорт (режимы, характеристики) машины конденсаторной сварки ТКМ, ТКМ-7, ТКМ-17. Нужно срочно. Заранее спасибо
  8. #5
    Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
    Smile
    коротко
    Таблица 66 - Технические характеристики конденсаторных точечных машин типа ТКМ
    http://stroy-machines.ru/content/view/669/146/
    подробнее есть в книге
    Конденсаторные машины для контактной сварки
    Автор книги: Белов А. Б.
    Издательство: Энергоатомиздат
    Год выпуска: 1984
    раздел 5.1. Машины для точечной сварки деталей малых толщин
