Описание процесса
Ударно-дуговой процесс служит в основном для торцевой сварки металлических изделий цилиндрической формы диаметром 3 – 30мм с деталями толщиной от 0,8мм. Ударно-дуговой способ подразделяется на 2 метода: сварка в коротком цикле и сварка с применением керамической муфты или защитного газа. Метод сварки в коротком цикле применяется для приварки метизов диаметром от 4 до 10мм с фланцем к тонким листам, в том числе и с гальваническими покрытиями до 30мкм. Основной областью применения данного метода является автомобилестроение, где количество привариваемых метизов достигает до 600 шт. на 1 корпус. Метиз загружается в пистолет и позиционируется к месту сварки либо пистолета вручную, либо автоматической сварочной головкой и упирается на деталь при помощи позиционирующего кольца, стопорного штифта (упора) или газовых приспособлений. После нажатия на пусковую кнопку метиз поднимается над деталью при помощи магнитного устройства пистолета и зажигается предварительная дуга. Затем, при помощи трансформатора с тиристорным мостом, зажигается основная дуга. Она полностью оплавляет торец метиза и участок детали под ним. Далее магнитное устройство пистолета отключается по истечении установленного времени сварки и прижимной механизм ударным движением опускает метиз в сварочную ванную. После истечения времени сварки (5-100мс) при сварочном токе 500-1500А, зависящих от диаметра метиза, присадка и основной металл образуют однородное сварное соединение с зоной сплавления шириной около 1/8 диаметра метиза. В отличие от CD-способа, здесь отсутствует громкий удар и повышается надёжность соединения благодаря большему в 10 раз времени сварки. Во втором методе ударно-дуговой сварки для защиты сварочной ванны используется керамическая муфта , которая также служит для формирования сварного соединения, стабилизации сварочной дуги, изоляции от воздействия окружающей среды, а также защищает сварщика от ультрафиолетового излучения. Этот процесс используется для сварки конструкционных сталей, в машиностроении, где необходима приварка анкеров, метизов с резьбой диаметром от 6 до 25мм к толстым стальным пластинам. Время сварки данным способом составляет 100-1000мс при сварочном токе 800-2600А. Оба DA-метода могут быть оснащены оборудованием для газовой защиты области сварки, либо газозащитное оборудование может использоваться взамен керамической муфты. Такая форма защиты значительно сокращает образование пор в сварочной ванне и позволяет получить более пологую форму сварной точки. Применение в качестве защитного газа смеси 82%Ar+18%СО2 позволяет сваривать метизы диаметром 3-12мм с листами, минимальной толщиной в 1/8 диаметра метиза при времени сварки 5-300мс и токах 500-1500А. Сварка алюминиевых сплавов DA-процессом ограничена.
Ответить с цитированием
