ХХ 7-9 В.
Розжиг 59 В.
Дальше -- от выбранного тока зависит.
ХХ 7-9 В.
Розжиг 59 В.
У, там такие дебаты были на одном из форумов по этому поводу. В двух словах: они (производители ССВА) готовы озвучивать амплитуду импульса Ухх. Она однозначно определяется коэффициентом трансформации (соотношение количества витков в обмотках). У 270-го это 2.7. Тогда величина амплитуды импульса: 220В*(корень из 2)/2,7 = "примерно 115В". А тыкание прибором ничего не даёт, т.к. у них алгоритм специальный, снижающий Ухх, если аппарат простаивает (чтобы меньше потреблял электроэнергии и меньше была нагрузка на детали). И в момент работы мерять тоже не корректно, т.к. происходит уже падение напряжения на каких-то конденсаторах.
Всем, у кого паника от намерянных в спокойном состоянии 7В, рекомендуют просто сравнить поджиг с другими аппаратами, и убедиться, что в случае с инверторами озвучивание Ухх уже является чистой маркетинговой заманухой. А они, мол, в маркетинговые игры не играют.
Да, дебаты были, а воз и ныне там. Кому интересно почитайте начиная с http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ull=1#post9049 и последующие страницы.
Дает в пределах 55В. Они-же и чувствуются по розжигу.
Последний раз редактировалось авк 76; 15.09.2015 в 17:30.
скажите какие из этих апаратов могут работать и от 220 и от 380В?
Привезли в ремонт однофазную 270 -ку сегодня(первый раз, раньше не делал никогда ) . Не знаю, может аппарат и неплохой , но того , кто разрабатывал конструкцию, я вспоминал при разборке аппарата очень часто и громко , наверное соседям даже было слышно . Такое ощущение , что аппарат делался или навеки , и не должен был совсем ломаться , или одноразовым . Потому что его разобрать , это что то . Все заклепано на заклепки(и вентилятор в том числе) , шляпки винтов, что держат плату залиты крепучим силиконом , все провода намертво стянуты стяжками , что не дает возможности отодвинуть плату , чтоб ее открутить и отцепить от проводов . Подлезть кусачками , чтоб перерезать стяжки , тоже нереально . Я думал что 180-ки первых выпусков с несъемной нижней крышкой неудобные в разборке. Но против 270 -ки они отдыхают . Писалось это все на эмоциях , но конструктору же тоже голова дана чтоб думать , а не только чтоб есть.
Последний раз редактировалось optopara2; 27.06.2017 в 13:44.
jeny (27.06.2017)
Кто подскажет, вышла новая версия ПО 30, как самостоятельно перешить? Подойдёт такой https://radiocron.com.ua/p1061794640...IaAj4GEALw_wcB
Спасибо!
