Наверное зависит и от того, насколько горелка будет перекручена. Есть мнение, что установка 4-х роликового механизма подачи уменьшает вероятность затыка при работе с 5-метровой горелкой. Может канал тефлоновый поставить...
А в идеале взять где-то 5-метровую (не обязательно Бинцель) и попробовать.
Народ поделитесь сварочной таблицей для проволоки 1,2 мм, для SSVA-270P - 380В ?
Впервые пишу отзыв о работе .Не принято потому что писать отзывы положительные.Если аппарат(телевизор,телефон, втомобиль) работает нормально-пипл пользуется и считает что так надо.Если сбой-всех ругает-от продавца до производителя,да и случайно попавшим под руку достается.Я такой же .
Просто есть свободное время и возможность покопаться на форумах,подтянуть теоретическую базу.Так вот -аппарат 100% оправдал мои ожидания.Искренне желаю удачи и процветания разработчикам и производителям!Основной вид сварки-черные металлы в среде СО2. Толщина до 50 мм.В основном катет 20.
Токи сварки-270-280.Проволока 1,2 мм.(сменил ВДУ 303 и 509).Уходил от чрезмерного энергопотребления.Ушел.Объ емы не уменьшил.Был один дискомфорт-надо делать перерывы минут 10-15 в час(303 и 509 варил без остановки)Пришлось приучить сварщика уходить на перекуры не тогда когда хочется,а по времени.В общем сделал плюс и из этого. Пробовал варить электродом-без нареканий.Режим Mig\Mag пробовал,требует умения и понимания процесса сварки,если это есть то варите нержавейку без проблем. Аллюминий не пробовал.В ближайшее время собираюсь попробовать.Всем удачи в освоении сварочных
технологий!
Здравствуйте всем!
Коль скоро, тут нет представителей ССВА, хочу спросить у юзавших 270/380..
1. аппарат питается от двух, или от трёх фаз?
2. есть ли возможность его питания от 220 В, и если нет, то какова цена вопроса, заиметь такое свойство...
Всерьёз задумался о приобретении этого аппарата, но хочу чтоб он был "всеядным"...
И дома соседям поменьше морганием тошнить, (у меня 3ф ввод), и на выезде от 220 ти смочь поработать...
Спасибо ответившим!
Да этот аппарат всеядный, сам подключил его на три фазы, но судя по инструкции его можно подключать и на одну фазу и ноль (220 в), на две фазы и ноль (380 в) и на три фазы и ноль (380 в).
shal (09.08.2015)
Спасибо!
Если у Вас в руках инструкция. то ещё вопрос: -- при питании от одной или двух фаз, снижается ли ампераж дуги, или остаётся близким к номиналу, а только ампераж по фазе питания увеличивается? Экспериментировать не пробовали?
Ещё раз спс за ответ!!!
Ссылку на PDF или DJVU инструкцию 270-Р 380В мож кто имеет поделиться?
http://www.vdi-ua.com/ssva-%D1%85%D0...2%D0%B2%D0%B0/
Кстати, до сих пор не указывают напряжение ХХ в режиме ММА!?![]()
Последний раз редактировалось авк 76; 11.08.2015 в 00:02.
Вот что нарыть удалось.
Номинальное напряжение питания: 220/380 В
Тип: инверторный полуавтомат
Максимальная мощность при включении в однофазную сеть: 120 А
Максимальная мощность при включении в двухфазную сеть: 180 А
Максимальная мощность при включении в трёхфазную сеть: 270 А
Источник: http://www.shopteh.com.ua/svarochnyj...p_na_380v.html.
В принципе, такое вполне устраивает...
