для изменения полярности сварочного тока обычно просто переключают сварочные кабели, так как это операцию приходится выполнять редко.
возможность изменения полярности сварочного тока есть в инверторах, в которых на выходе предусмотрен дополнительный блок изменения полярности (как правило это мостовая схема). такой блок нужен для обеспечения возможности сварки переменным током (незаменимо для сварки алюминия).
в инверторах без такого блока реализовать изменение полярности нельзя, потому что полярность сварочного тока жестко определяется конфигурацией выпрямительных диодов (расположенных по схеме после трансформатора - на рисунке обведены красным).
(типовая упрощенная схема сварочного инвертора)
силовые переключатели для изменения полярности применять не имеет смысла, т.к. переключатели на 180 ампер (или, тем более, на 250 ампер) будут тяжелые, занимать много места и стоить дорого.
