Нигде на видео не видно,на каких "ногах" стоит Атом.Не мешало бы ему резиновые ноги приспособить.
PRAKTIK (23.04.2012)
Не знаю, есть ли такие аппараты, но хотелось бы знать, тяжело ли сделать на аппарате переключатель полярности на сварочнике?
Думаю такая доп. настройка была бы по душе многим...
для изменения полярности сварочного тока обычно просто переключают сварочные кабели, так как это операцию приходится выполнять редко.
возможность изменения полярности сварочного тока есть в инверторах, в которых на выходе предусмотрен дополнительный блок изменения полярности (как правило это мостовая схема). такой блок нужен для обеспечения возможности сварки переменным током (незаменимо для сварки алюминия).
в инверторах без такого блока реализовать изменение полярности нельзя, потому что полярность сварочного тока жестко определяется конфигурацией выпрямительных диодов (расположенных по схеме после трансформатора - на рисунке обведены красным).
(типовая упрощенная схема сварочного инвертора)
силовые переключатели для изменения полярности применять не имеет смысла, т.к. переключатели на 180 ампер (или, тем более, на 250 ампер) будут тяжелые, занимать много места и стоить дорого.
Я так думаю, что разработчики АТОМа могли бы сделать даже что-то похожие на такой вот аппарат для промышленности: http://www.технотрон.рф/Продукция/ДС25033.aspx
Лично меня видео данного аппарата сильно впечатлило... и пульт ДУ даже есть...
grozdov (03.10.2013)
И даже коммутатор полярности КП250 есть (внизу справа, по ссылке) - только стоит, наверное, дороже Атома 250-го
Уверен, что если будут покупатели, готовые за 250 Амперный, 3-х фазный аппарат, выкладывать по 3000 баксов, как стоит аппарат по ссылке, причем оптовыми партиями, как берет газпром, то этот 30-ти килограммовый монстр и "рядом стоять не будет" по наворотам и возможностям с тем, что предложат "атомщики"
