Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5 13 14 15
Показано с 141 по 146 из 146
Тема: Пожелания производителям продукции "АТОМ"
  1. #141
    Поблагодарили 1,179 раз(а) в 661 сообщениях
    Цитата Сообщение от Ukrainian Посмотреть сообщение
    Измаил инвертор о атоме;
    1) соединения выпаять потом запаять = гемор
    2) предохранитель первый и якобы второй (?)
    3) диодный мост и конденсатор поменять надо все вынимать
    4) диоды выпрямители три штуки даже в самом дешёвом патоне минимум четыре
    5) нет изоляции на катушку
    6) трансформатор крепёж
    Вот по каждому пункту если пройтись в чем он не прав?
    Транзисторы и диоды бывают разного номинала и производителя. Об остальном даже писать не хочется, Атом максимально ремонтопригодный инвертор, а это отзывы правильных специалистов, а не недоумков из ютуба. Еще раз повторюсь, что это модель десятилетней давности, которая дАААвно снята с производства и была перепахана такими же умельцами.
    Тут фото внутренностей трехлетней давности: https://atomweld.com/ru/products/atom-i180d.html Не пойму, в чём проблема? Во всех сварочных инверторах есть пайка или этому ремонтнику на болтовых соединениях и саморезах нужно всё зафигачить? Бред
    Angek (27.04.2019), Xort01 (28.04.2019), Сварной2016 (27.04.2019)
  3. #142
    Украина
    Поблагодарили 231 раз(а) в 151 сообщениях
    Кто варил Атом 1-160С электродами УОНИИ?? Как-то неудачно у меня получилось...то ли электроды старые совсем, то ли я мало выдержал по времени "попробовать"??
    В мене не 160-а, а потужніший Атом I-250D, але один із перших. Я варю тільки основними, прихватки ретилом, а варю основними, так лекше і краще виходить. Правда треба вміти ними варити, точніше, повторно запалювати тяжко, але можна приловчитись. Треба збоку ставити собі кусок камня точильного (обломки у кожного є вдома) і після остивання потерти по камню і тоді вже варити.
    Особисто мені основними варити лекше. Ясно, що заливати велику дирку, або ставити велику кількість дрібних швів буде трохи накладно, тоді рутил. Але якісний рутил, особисто я за ОК 46.00 від Есаба.
    Основні мені подобаються японці LB-52U, але зараз на них ціна висока, тому дешевше брати патоновські 13/55, особисто мені не дуже пішли 13/45, а саме 13/55.
    Основні елетроди хочуть бути сухими, краще перед зваркою прокалити їх гарно, або на пару днів на сильне сонце поставити, а тоді аж варити ними, волочі УОНІ то дуже паршиві електроди
    grozdov (27.04.2019), Анатолий (28.04.2019)
  5. ✅Пора подумать о БЕЗОПАСНОСТИ!✅ Стабилизаторы напряжения - надежная защита Вашей техники. А это то, на чём не стоит экономить! Узнай о СКИДКЕ для форумчан, позвонив по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
  6. #143
    Давайте лучше пообщаемся за продукцию Атом'а!
    Жду с нетерпением подавалку. Хотелось бы спросить будет ли в нее встроен блок питания для подогрева газа? 4х роликовый механизм? И будет ли катушка защищена от пыли (катушка в самой подавалке или может будет защитный пластиковый кофр как у Енергии сварки)?
    grozdov (28.04.2019)
  8. #144
    Тернопіль
    Поблагодарили 65 раз(а) в 55 сообщениях
    А мене цікавить чи не планується в найближчому майбутньому випуск півавтомата з імпульсним режимом зварювання ?
    GooF (28.04.2019)
  10. #145
    Черноморск
    Поблагодарили 34 раз(а) в 17 сообщениях
    Жду с нетерпением подавалку....
    А я уже даже тележку сварил, красить начал
    GooF (29.04.2019)
  12. #146
    Кременчуг
    Атом I-180
    Приобрел недавно полуавтомат Атом-180 с осциллятором
    В целом аппаратом доволен
    Есть пожелания производителю:
    1. Крутилка подачи проволки очень чувствительная ,чуть тронеш уже на 0.5 ушло
    (рекомендую поставить многооборотный потенциометр или энкодер как на правой)
    сейчас в основном регулирую подачу на правой
    2. Кнопку включения на переднюю панель.
    3. Какой то фильтр на входе вентилятора,(вентилятор тянет хорошо) при работе стараюсь ставить повыше.
    4. При начале сварки в режиме полуавтомата как то срет потом через 1-2сек нормально варит.
    (возможно расширенные настройки надо покрутить)
