Показано с 1 по 10 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
    Малин
    Цитата Сообщение от Egor Doneck Посмотреть сообщение
    давай так чтоб наверняка, на этой же заготовке выставляй 21В и 80А, если будешь прожигать, то уменьшай ток, но напругу не трогай. Очень жду ответа, аж самому интересно!
    мне как то проще ориентироваться по отметках на переменных сопротивлениях... но могу сказать однозначно что, скорость проволоки должна быть на единицу больше чем на разметке на напряжении, в противном случае это будет не сварка а какой то дрист...
    Горловка
    для начала советую попробовать, и сделать фото, форумчане рассудят. и за звук я уже писал и вроде не только я... по звуку элсву не настроить.
    Горловка
    значит для той железки на которой варили. напряжение 7, проволока 4, если вам так проще.
    Малин
    тогда сразу скажу, что при такой настройке он шва вообще не сделает.... однозначно...
