Страница 38 из 51 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
  1. #371
    Горловка
    Вангую уголок с 40й полкой, по сути 3.5-4мм.
  2. #372
    Малин
    Заранее извиняюсь за долгое отсутствие, уголок 40-вый... тонкостенный по моему 2-йка.... сегодня варил железо 1мм точками, варит без проблем, - мое мнение этот полуавтомат просто не может варить постоянным цельным швом, это явно не поломка, а так он настроен с завода, да и по роликам с ютуба так же видно... так как заводчане тоже не варят цельным швом... точками варю тонкий метал - проблем нет - никаких бугров.... только начинаю варить цельный шов, все трындец... как мощи не хватает... Настройки таковы- примерно выставляю например напряжение на 4 а скорость подачи примерно 5..., и так далее.... - если напряжение 5 то подача 6- 6.5... Только в таких положениях сварка варит вболее мение адекватном режиме...
    vladyslav0000 (25.10.2017), Сварной2016 (24.10.2017)
  5. #373
    Горловка
    аппарат 180? я на своем 220 профиль 1.5мм варю на настройках: Напруга 4, проволока(ток) 2-2.5 шов без отрыва. Сейчас попробую нарисовать схему и закрепить таблицу по которой примерно настраиваю аппарат. Но чаще всего визуально все равно его подстраиваю
  6. #374
    Горловка
    примерно то, как я вижу настройку полуавтомата, сразу скажу что на кузовном металле эти настройки теряют весь смысл, потому как там свои ньюансы. Нажмите на изображение для увеличения
  7. #375
    Горловка
    тоесть, профиль 1.5мм 18В ток 40А, а там чисто по тактильным ощущениям, в основном смотрю на хорошую текучесть ванны. Но звук у аппарата особенный. Таблица со значениями номиналов нарисована на мой аппарат 220 ИЭ (20А убрал в погрешность на просадку сети) по этому немного корректируйте под 180й
  8. #376
    Малин
    у меня 220-ый...
  9. #377
    Горловка
    давай так чтоб наверняка, на этой же заготовке выставляй 21В и 80А, если будешь прожигать, то уменьшай ток, но напругу не трогай. Очень жду ответа, аж самому интересно!
  10. #378
    Для полуавтоматической сварки выставляются параметры: скорость проволоки, напряжении (и на навороченных индуктивность)
    Egor Doneck при чем тут ТОК ??? чет непонятки какие то....
  12. #379
    Малин
    мне как то проще ориентироваться по отметках на переменных сопротивлениях... но могу сказать однозначно что, скорость проволоки должна быть на единицу больше чем на разметке на напряжении, в противном случае это будет не сварка а какой то дрист...
  13. #380
    Горловка
    скорость подачи проволоки на инверторных полуавтоматах и есть ток. больше тока больше проволоки. вообщем долго обьснять, но уж поверте так оно и есть.
