Страница 19 из 51 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
  1. #181
    Прилуки
    Приветствую всех форумчан. Несколько дней назад приобрел сварочный аппарат – Элсва ПДГ-180ИЕ. Хочется поделиться впечатлениями. Не в качестве рекламы, а в качестве благодарности. Отдельное СПАСИБО ребятам из «911.ua», за оперативную доставку. Заказ в течении суток был уже у меня. Что касается Элсвы, порадовало исполнение, как самого аппарата, так и кабелей и горелки (был опыт работы с «китайцами» и отечественными, есть с чем сравнивать). Опробовать полуавтомат пока не было возможности. А от режима «ММА», не вдаваясь в подробности, только приятные впечатления. Своих денег он стоит. СПАСИБО производителю.
  2. #182
    Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
    Хочу поделится своей небольшой проблемкой. Купил сегодня ПДГ-220ИЕ. Пробовал варить в режиме ММА электродами ано-21, доволен на все 100%. После покупки ехавши мимо одного строй магазина, купил для полуавтоматической сварки катушку 2.5 кг диаметром 0.8 проволки вот такую
    Пытаясь установить данную катушку в место установки столкнулся с проблемкой, а точнее не совпадают данные штырь и посадочное место, тоисть штырек чуть дальше по радиусу чем место посадки.
    Тоисть на картике 3 вы видите, что катушка не прилягает полностью из-за того, что штырек не попадает в отверстие.
    Что подскажете, может не для этого аппарата проволка?
    И еще вопрос поповоду заправки балона углекислотой. Предлагали 80 на 20 аргон и СО2 или просто СО2. Я взял СО2, правильно ли это? Просто я новичок а в тех паспорте об этом ничего не пишет.
    Последний раз редактировалось Hang; 06.04.2013 в 06:54.
  4. #183
    Цитата Сообщение от Hang Посмотреть сообщение
    .....И еще вопрос поповоду заправки балона углекислотой. Предлагали 80 на 20 аргон и СО2 или просто СО2. Я взял СО2, правильно ли это? Просто я новичок а в тех паспорте об этом ничего не пишет.
    Посмотрите учебный фильм http://www.youtube.com/watch?v=OSHBl...layer_embedded , там расказывается и о смеси газов.
    Hang (05.04.2013)
  6. #184
    Днепропетровск
    В Европе чистой углекислотой не варят, используют сварочные смеси (аргон+углекислота). У нас сей продукт сильно не рекламируется и по-старинке варят только углекислотой. У углекислоты есть и преимущества, но есть и недостатки.Все зависит что вы варите.Если вы варите листы толщиной 0.6-0.8 , то я рекомендую пользоваться только углекислотой.Она более "холодная" и не так прожигает металл.Ей удобней варить "потолочные" и вертикальные швы.Но если требуется варить металл толщиной больше 2 мм, то однозначно требуется сварочная смесь.Сварочная смесь, по качеству сварного шва, занимает место между аргонной сваркой и углекислотной.Сварочная смесь не заменима при восстановлении (наварки деталей). Существуюn сварочные смеси под черный металл и нержавеющий.При использовании нержавеющей проволоки -швы не ржавеют.Еще ни кто не сказал какой толщиной проволоки вы пользуетесь.При сварке металла 0.6мм необходимо использовать и проволоку 0.6.Тогда проще подбирать режимы сварки и не будет прожегов.А если у вас метал 1 мм, то приятней будет использовать проволоку 0.8мм.
  7. #185
    Варю металл 2мм проволокой 0,8 + СО2 без аргона. Прожигает металл только на ржавых участках рамы. Новые латки приваренные
    к старой раме, зачищал на месте сварного шва. Виден хороший провар и монолитное соединение. Приглашал знакомого мужика-
    молотобойца 180 кг веса. Бил кувалдой по швам через дубовые проставки, швы выдержали удары. Там где образовывался прожиг,
    наплавлял-наваривал крупные капли, бугры, затем зачищал "на нет" болгаркой. Мощности ПА хватает.
  8. #186
    Здесь - фото подающего Элсва ПДГ 180И в разобранном виде, в сравнении с китайцами. Посмотрите на принцип действия, и толщину шестерни.
    melnechenko (15.05.2013), Safonov (22.04.2013), zames (24.04.2013)
  10. #187
    Знижки
    Не увидел "шалених знижок" для фурумчан.
    Имею желание купить Элсва ПДГ 180 ИЕ.
    Сколько ?
  11. #188
    Сколько ?
    Звоните сюда: http://el.zp.ua когда покупаете ЗАПОРОЖСКИЙ аппарат и будет ВАМ счастье
  13. #189
    Да я вот в Киеве, блин, живу... Так бы уже и позвонил и подъехал )
    Перспектива "Новой почты" не радует )
  14. #190
    Кривой Рог
    Добрый всем!!! Итак пользуюсь аппаратом уже 5 месяцев. Нареканий нет. Справляется со своими обязанностями на все 100%. Количество проволоки уже не считаю. Короче доволен как слон)))
