Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 266
Тема: Выбор полупрофессионального инвертора
    16Ампер это где-то 110-115Ампер на сварочнику, что для быта должно хватать, а вот если резать метал то лучше автомат на 25Ампер а вообще пересмотрите видео, справа два амперметра, верхний это потребляемый ток из сети, а нижний это ток на дуге
    https://www.youtube.com/watch?v=HL6dWAkWqKs&t=568s
    по видео: электрод 2мм на токе сварки 70А уже за 20А прыгает на входе (да это пиковые кратковременные, но всеже)...
    помнится на форуме читал (пару лет), что Патон не сильно то и хвалили, даже больше ругали
    а сейчас смотрю по последним постам наоборот нахваливают
    п.с. ранее в фаворе были Атом и SSVA, возможно что-то поменялось, рад был бы услышать комментарии по этому...
    Для начала разберитесь как работает автоматический выключатель, и при каких параметрах он отключается и за какое время
    это я в курсе и про 1,15 и 1,45
    только вопрос же не в этом...
    Можно сравнивать этих между собой?
    PATON™ PRO-160
    Атом I-180D
    SSVA-160-2
    Включите в сеть чайник и утюг или эквивалент нагрузки хотя бы в 3 кВт , замерьте напряжение .
    У Атома и Патона разъемы 10-25 .
    5 метров кабель гораздо комфортнее в работе и большая свобода действий .
    При хреновой сети актуален более толстый кабель чтоб минимизировать потери особенно если используется удлинитель .
    На просаженой сети придется варить электродами уони 2-2.5мм . Только они варят на минимально возможных токах . Рутилом будет мучение . Вообщем задача номер 1 четко определить что происходит с сетью .
    У Атома максимальный ток 180А , у Патона к его 160А есть ещё 40% запаса на форсаж дуги , не критично но факт .
    Патон можно превратить в полуавтомат , кастрированный тиг в расчет не берём хотя бывает выручал если варить в чистом жилом помещении .
    В патоне можно изменить ВАХ и напряжение включения форсажа , актуально для тех-же уони на малых токах
    Дисплеи , цвет , кнопки и крутилки по вкусу .
    SSWA не работает в тех условиях в которых работают атом и патон , поэтому он за бортом сравнения .
    P.S. у Патона шикарный чемодан и ремень , атом в силу своей формы более устойчивый сам по себе в плане опрокидывания . Хотя у меня и патон летел и атом с лесов во включенном состоянии и оба работают . Но это надо сильно постараться чтоб грохнуть аппарат , хотя бывает всякое в запаре и стеснённых условиях . Сервис и гарантия : сталкивался и с атомом и патоном , проблем не было . Одно но , атом вроде вылизан и изменения не вносились очень давно , патоновцы постоянно что-то меняют , как это сказывается на надёжности нынешних аппаратов не знаю , у меня Патон один из первых с процессорным управлением
    Последний раз редактировалось Qwazar; 02.07.2022 в 09:10.
    hummel (05.07.2022), Микола50+ (12.07.2022)
  8. #6
    раз так, то похоже, что этого вполне достаточно, а возможно и экономят, другое дело комфортно ли будет засунуть 25кв в штекер 10-25, хотя он и на это расчитан
    соглашусь, но существенно ли эта разница будет так видна на 16 квадратах, учитывая что подводящий к клеммам наверняка не больше тех же 16 квадратов (да, я в курсе про потери)?
    калькулятор выдает падение напряжения для кабеля 5 м на 160А при:
    -18В для 16 и 25 кв мм 1.83 В (10.169 %) / 1.171 В (6.508 %).
    -16В для 16 и 25 кв мм 1.83 В (11.44 %) / 1.171 В (8.368 %)
    ПН у атома 100%, а у атома 70%, во всяком случае по спекам так, как в реале только владельцы скажут
    в атоме тоже есть регулировка аркфорса в процентах, или чего не то понял?
    комфорт, для всех он разный, но от плюшек не хочется отказываться
  9. #7
    можете вот это пояснить, а то соображу "о каком запасе" идет речь ?
  10. #8
    А что тут пояснять ?) Скачиваем инструкцию и смотрим )
    У Патона есть номинальный сварочный ток 160 , 200 и 250А для соответствующих аппаратов .
    А максимально действующий ток 215 , 270 и 335А соответственно .
    Вот эта разница и есть запас для работы хотстарта и форсажа электродами 4 , 5 и 6 мм мм . В быту не актуально , ни одна сеть бытовая не выдержит . Но по факту сами полупроводники имеют приличный задел прочности по токовой нагрузке ) с 40% я погарячился , ну пусть будет 33-35%))
    Актуально это ? Хз . Оба аппарата в плане силовой части надёжны .
    Кароч это так , ликбез , выбирание блох . Оба аппарата достойны .
    В новых патонах мне не нравится ЖК дисплей например . Я так и не выяснил он светится или в ночи к нему нужен ещё фонарь ?)) Что на нём можно увидеть в солнечную погоду и что с ним вообще будет при эксплуатации в пекло или на морозе ?)
  12. #9
    Много текста ни о чем .
    Для електрода 3 мм хватит кабелей 3 метра и 10 квадратов , для 12 метров на держаке хватит 16 квадратов . Собрались шпарить четверкой весь день ? Берите 25 квадратов .
    ПН величина производственная , а для бытового использования ни о чем вообще . Скорее сгорит держак или его просто не возможно будет держать в крагах чем эти аппараты уйдут в защиту .
    Все эти цифры и калькуляторы полная хрень на практике и потери в проводах актуальны для просаженой сети ибо при всех условиях идеальных самые большие потери сам электрод из-за своего диаметра и его место контакта с держателем . При более менее нормальных условиях первым начнет обгорать и отваливаться место крепления провода на массе как бы вы его не обжимали и не крепили .
    О чем мы говорим ? О комфорте ? Комфорт это когда вертикальный или потолочный шов ложится уони за 3-4-5 минут неспеша , а не целый день смыкания с отрывом рутилом или РЦ .
    Оба эти аппарата позволяют решать любые задачи при использовании электродов быстро и качественно .
  14. #10
    ...первым начнет обгорать и отваливаться место крепления провода на массе как бы вы его не обжимали и не крепили...
    С какого такого перепугу? За все время массу ни разу не пересоберал, а вот провод на электрододержателе уже перезаделывал раз 5-6
    Pekkar (16.04.2023)
