Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Допоможіть з ремонтом Benwei mma 200
    А можна якось змоделювати роботу цієї функції в домашніх умовах Конечно можно, но нужно понимать как работает данная схема что бы подать необходимые напряжения и проконтролировать результат. Силовой каскад при этом не запитывается, а только дежурка что бы управа функционировала. По замене транзистора - выбираю из того что можно купить даже у нас, посмотрев схемы разных аппаратов можно понять на что поменять. По заменам очень много информации, честно говоря просто нет особо времени объяснять как это делается в плане замены, тот же FGH40N60 подойдёт - в общем 40-60амперные 600 вольтовые. Вообще после ремонта аппарат проверяется на стенде. а потом уже на электрод - при этом можно увидеть срабатывает антистик или нет.
    did-uxim9 (03.02.2023)
    Кременчук
    Почитавши інші форуми та сайти,трохи зрозумів,що токове реле відповідає за регулювання режиму зварювання і за той самий антистік та форсаж.Тобто,якщо регулювання струму працює,то інші функції повинні діяти?Або в моєму випадку шим не коректно працює.Спробую сьогодні подать з блока живлення напругу після діодного моста токового реле і подивлюся як змінюються сигнали на виході плати управління.
    Ще після першого ремонту апарату хотів зробить випробувальний стенд для перевірки різної апаратури,а тепер точно займуся.Тільки не можу знайти точної цифри опору навантажуючого резистора для перевірки виходу зварювального.Хто пише 1Ом,а кому 0.75 Ом подобається.Який краще використовувати?
