Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт Зенит ЗСИ 255
    Одеса
    Добрый день!
    Есть сварочный инвертор Зенит ЗСИ 255.
    Схема полумост. 3522 и LM 258. Схема как у трехэтажек.
    Я нашел на этом форуме подобную.
    Вопрос такой. Как мне подключить лампу после электролитов?
    Я понимаю, что надо резать плату, но плюс расходится в 2х направлениях,
    на конденсаторы полумоста и на транзисторы.
    Можно ли подсоединить лампу в разрыв минуса, а не плюса.
    Но в разрыв минуса это тогда будет не только силовая часть, но и та, что идет на
    блок питания 15В и 24В. Можно ли так делать?
    Фото прилагаю.
    Еще вопрос. Я хочу проверить обратную связь по току, надо разрезать перемычку от шунта.
    Шунт 180А и вероятно 75мВ, так вот в разрез надо подать отрицательное напряжение в районе этих
    самых 75мВ, 20-50мВ, я правильно мыслю? А потом посмотреть схлопывается ли шим, так?Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зенит LNK626 LM358.jpg
    Бишкек
    здравствуйте. лампу ставить в разрыв +или- без разницы. по поводу шунта,надо сморет на каком он полюсе находиться если на минусе то положительный потанцеал в стороне клемы выхода минуса.
    Бишкек
    а чем резать плату лучше выпаять транзисторы по плюсу. и так можно проверить регулировку тока и цепи обратной связи.
    Одеса
    Всем спасибо, все отремонтировал.
    Тему можно закрывать.
